Zdroj ± 15V/2A
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:12    Předmět: Zdroj ± 15V/2A Citovat
Známý mi přinesl na opravu jeden ze zdrojů z historické ohýbačky trubek XOTH 114. Elektrikář se snažil o jeho opravu stylem vyměň a zkus. Úplně odpařené cesty na DPS kolem obou IO MAA 723 i kolem tranzistorů řady KFY, KU atd. Novou DPS se mi nechce tvořit a na dané součástkové základně už vůbec ne.
Doporučte mi dostupný profi zdroj, stačil by napájený ze stávajícího trafa 2 x 20 V.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:35    Předmět: Citovat
Kdyby stačilo 1,5A + 1,5A, tak by to měly v pohodě zvládnout stábly LM317/337.
Pokud tam je dlouhodobější odběr blíž k těm 2A v každý větvi, budeš ty integrovaný stabce muset posílit externíma tranzistorama z kategorie například BD9xx nebo TIP12x. Rozhodně se dostaneš s rozměrama někam úplně jinam než s původníma 723 ...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 12:58    Předmět: Citovat
2xLM338/350 (když má trafo oddělená vinutí)
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Ve staré i v nové verzi, pořád tam bude výkonová ztráta 2x 10 watt plus vlastní spotřeba regulátoru. Tudíž rozměry budou potencionálně podobné, protože budou dané odvodem tepla.
Vzhledem k tomu, že to je průmyslový zdroj, který by kvůli spolehlivosti měl mít rezervy, tak když předpokládám, že ty dva ampéry je skutečný odběr, tak bych použil součástky v novém zdroji na maximální odběr řekněme 5 ampér. Nebo i víc, pokud by vhodné výkonové členy takhle vyšly.
Ostatně jestli tam byly "velké" KU řady 605 - 608, tak ty mají maximální proud, jestli si to dobře pamatuji, k 8 ampérům.
Pokud ten skutečný odběr byl téměř trvale menší, řekněme 1 ampér a méně, tak potom bych použil 2A zdroj. V takovém případě by pravděpodobně šlo použít rovnou běžné integrované stabilizátory bez jejich posilování nějakými výkonovými členy. V zapojení, kde se předpokládá možnost vyššího okolního elektromagnetického rušení než v běžném prostředí - pořádné kvalitní blokování napájení, vstupní a výstupní filtr, kvalitní plošňák omezující rozkmitání.....
