Řešení společného zdroje pro DVR, kamery a monitor
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 17:48    Předmět: Řešení společného zdroje pro DVR, kamery a monitor Citovat
Zdravím,
mám v domě zapojený 4 kanálový kamerový systém napájený 6ti adaptéry 12V, pro každé zařízení jeden (kamery, DVR, monitor). Je to značně nepraktické z prostorových důvodů a neumožňuje záložní napájení z baterie.
Chtěl bych tohle vyřešit společným zdrojem, který by měl mít zvlášť jištění na každém výstupu ke každé kameře a také připojení ke gelovému akumulátoru na pokrytí případného výpadku proudu.
Mám tu (myslím vhodné) trafo 12V 8,75A, kde bych mohl za usměrňovačem připojit 6x stabilizátor 78T12 a trubičkovou pojistku pro každou větev.
Je to ovšem jen takový můj laický nápad, rád bych poprosil o posouzení zkušenější, přece jen tu jde o spolehlivost.
Díky!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Nápad dobrý.
Ještě bych před každý stabilizátor dal sériovou diodu a na každý výstup pojistku.
Když to umístíš do slušné elektroinstalační krabice, mělo by to být v pohodě.
Bohužel je tu praktický problém, že na to nebudeš mít revizi a když vyhoříte (třeba kvůli něčemu úplně jinému), pojišťovna nebude chtít platit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 7:32    Předmět: Citovat
Ale pozor na vedení signálových a silových zemí, při větších vzdálenostech to rádo dělá problémy.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 8:54    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To je trochu složitější problém.
Revize na rozvod 12V se zpravidla nedělá, protože to není zařízení VTZ, to je až nad 50V.
Ale mohl by při nějakém maléru nějaký soudní znalec napsat, že bylo v provozu zařízení, které nemělo Prohlášení o shodě ani jiný dokument srovnatelné váhy (viz např. zákon 22/1997Sb.)
jade
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2016, 18:51    Předmět: Citovat
To je ovšem problém i v případě, kdy bych použil jakýkoliv kupovaný zdroj, ovšem určený pro jiné použití, např. atx zdroj. Z tohoto pohledu je zřejmě 6 hřejících se adaptérů v rozdvojce v pořádku Smile.
