problem s T710A
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 18:57    Předmět: problem s T710A Citovat
Podarilo sa mi zohnat tuner T710A.Samozrejme,aby to nebolo take jednoduche je pokazeny.Konkretne vraj po pripojeni reprakov nejde zvuk.Najprv som skusal pripojit repraky,meral som aj osciloskopom ale nic som nenasiel.Predny panel s LED ndikaciou a prepinacmi si robi co chce.Raz tlacitka idu,raz nejdu,to iste aj s ledkami.To druhe budem musiet asi prepajkovat.Ale nechapem preco mi na opsciloskope ani na reprakoch nic neukazalo
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Ake repraky si tam pripajal? Pripojil si to dufam cez zosilnovac.
Split
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 5:18    Předmět: Citovat
aha..som dufal ze aspon nejaky zosilnovac tam je ale podla toho asi neni
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 10:08    Předmět: Citovat
K tomuto tuneru musíš připojit výkonový zesilovač, tuner má pouze NF výstup - signál určený k dalšímu zpracování.
Standardně se připojoval zesilovač Z710.
Celou sestavu "710" si můžeš prohlédnout např. na www.oldradio.cz
Nemohl jsi tedy nic naměřit, neboť reproduktory, které mají 4-8 ohm (nevím, jaké jsi připojil), v podstatě "zkratují" NF výstup tuneru...
