Toto je moj prvy prispevok a musim povedat ze ebastlirna ma uz viackrat zachranila.
Naposledy to bola oprava programatora pracky Whirpool, kde namiesto celeho noveho programatora za 70,- € + robota som len prepajkoval IO, kondik, rezistor a pracka funguje dalej za 4,-€
Plus viacero dalsich pripadov, ako je oprava sijacej masiny atd atd. za co velka vdaka!!!
Normalne to ma fungovat tak, ze ked pustim teplu vodu kotol sa zapne a zacne ohrievat pretekajucu studenu vodu na teplu. Ale prave toto sa pokazilo, tepla voda nejde, kotol nezapali.
Po pusteni vody pocujem zvuk zapalovania, kotol som odkrytoval a vidim ze iskru hadze. Po cca 10 sekundach iskra prestane (zrejme ju elektronika vypne kvoli bezpecnosti).
Kotol je pomerne jednoduchy, fakt ze 4-5 suciastok (ventily, elektornika, generator napatia, snimac komina) takze nejake chybove stavy sa nedaju vycitat.
Myslim si, ze elektornika je dobra, pretoze kotol ma cervenu LEDku, ktora ked pustim vodu blikne (zaregistruje pustenie vody) a ked vodu zastavim opat blikne.
Takisto je dobra iskra, iskru pekne hadze. Kotol nema pripojenie 230V~, ale ma generator napatia (1.5V=), ten je takisto dobry. Viem to lebo som ho meral multimetrom a dava 1.5V. Kedysi som mal tento generator pokazeny, vtedy daval len 0.1V a iskru nedokazal vytvorit (elektronika sa neaktivovala) a po vymene generator kotol fungoval dalej.
Cize nejak logicky mi vychadza, ze je bud pokazeny snimac v komine a elektronika z bezpecnostnych dovodov nedovoli pustit plyn (ale preco potom dava iskru?)
- alebo -
je pokazeny elektromagneticky ventil, ktory ovlada privod plynu? Tomu nasvedcuje to, ze iskra ide, ale nema vlastne co zapalit, lebo privod plynu je chybne uzavrety?
Mam pocit, ze vlastne po pusteni vody nepocut zvuk plynu. Predsa len po odkrytovani by mal plyn jemne sustat, cize akoby bol ventil zavrety (samotny plyn je OK, lebo mam aj sporak).
No a najvacsia zahada je to, ze vlastne to robi velmi nepravidelne, minule cely den (povedzme ze 8x) nezapalil a dnes 2x po sebe bez problemov (rano) a cez obed uz zas nezapaloval.
Co by som mal hladat, vyskusat, na co sa sustredit a ako odhalit v com je problem?
Zkontrolovat napětí na ventilu, je-li přítomno, jestli ano, pak je ventil vadný, nechat vyměnit. Není-li napětí, je třeba zjistit příčinu - studené spoje, opálené kontakty atd. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tohle může dělat studený spoj na DPS elektroniky,případně překontrolovat konektory a bezpečnostní termostat,cívku elektroventilu.
Tento typ kotle neznám (všeobecná informace).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: so červenec 16 2016, 19:46 Předmět:
Je třeba ověřit, jestli se pouští plyn, pokud se kotel snaží zapálit, ale plamen se vůbec neobjeví, vypadá to, že plyn asi nepouští. Pokud při tom bude na ventilu napětí, může mít mechanický problém, že zůstáva viset, nebo je KO cívka. Jestli je ventil přístupný, zkus po něm v průběhu zapalování lehce něčím poklepat, pokud zůstává viset, asi se otevře. Může to být taky nějaý ten studeňák v elektronice, to by mělo stačit zkontrolovat vizuálně.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so červenec 16 2016, 20:47 Předmět:
někdy taky blbne tepelná pojistka spalin. Bývá v přerušovači tahu. Pro vyzkoušení jí stačí proklemovat. Nevím jak u Prothermu, ty jsem neservisoval.
Já měl smlouvy na Junkers, Dakon a Destilu, ale před deseti lety...
Takze som si na 99% isty, ze to je ten plynovy ventil.
Premeral som napatie na ventile: v kludovom stave je 0 a ked elektronika zopne naskoci 1.31V, cize to by malo byt OK (aj ked na generatore je 1.5V, ale funguje to).
Boli sme cca. tyzden prec takze som som to neriesil. Vratili sme sa a kotol opat nahodne ide/nejde. Cize hned v pondelok skusim kupit novy ventil a vymenit. Dam vediet ako to dopadlo.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3740 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne červenec 24 2016, 6:52 Předmět:
Nemá tam být daleko větší napětí pro ten plynový ventil než je 1,5V? Na tom ventilu není štítek kde by bylo vyznačeno provozní napětí? Ale možná se mýlím, nemám s tím žádné zkušenosti.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt červenec 28 2016, 19:01 Předmět:
pokud je to doopavdy ventil plynu, tak jeden a půl voltu ho nenahodí. Koukni na ventil, jestli nemá štítek s provozním napětím. pokud ne tak musíš se podívat, jak vede zapojení na desce elektroniky. já si myslím, že je na 230V střídavejch. Takže buď jsi přepnul měřák blbě (ss/st), nebo máš někde chybyčku kolem relátka (pokud seplo a je tam relátko).
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6064 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt červenec 28 2016, 19:54 Předmět:
otakarv napsal(a):
Kotol je uz opraveny. V utorok som objednal ten ventil (oznacuje sa to ako servo pohon) a dnes (piatok) prisiel, vymenil som kus za kus a kotol bezchybne funguje.
Ten povodny mam rozobraty. Po pripojeni 1.5V= baterie sa sice motorcek toci, ale len naprazdno. Po pripojeni toho samotneho ventila to motorcek nevladze utiahnut - je tam akesi plastove koliecko a to je zodrate a preklzava to so zatazou.
Zrejme by sa to dalo opravit - vymenit len to koliecko resp nejak to spevnit a ten ventil bude fungovat dalej, ale ja som dal novy kus.
Ak by mal niekto zaujem, ze si to chce zrepasovat tak poslem.
+ mam este aj generator napatia 1.5V= z tohto kotla, tiez mozem poslat.
