Zaslal: so červenec 23 2016, 22:09 Předmět: Jak vytvořit systémový HDD - VYŘEŠENO
Vážení profesionálové a vzdělání amatéři,
vězte, prosím, že než jsem založil toto téma, snažil jsem se hledat zde na fóru a pomocí Google, nedostalo se mi jasné odpovědi.
Už mi nějaký pátek je, čili jsem začínal na tehdejších PATA konektorech a u těch jsem zůstal do té doby, než mi můj stařičký Compaq začal stávkovati. Inu, koupil jsem si novou desku, která má už jen SATA, k ní jsem samozřejmě koupil i dva HDD. U SATA nějaké fyzické adresování odpadá, jak jsem zjistil.
Kdysi na deskách byly PATA konektory označeny PRIMARY, SECONDARY, u SATA jsem si toho nevšiml. Má to nějaký systém, nebo můžu HDD napojit na kterýkoliv konektor ze čtveřice SATA?
Prosím, hlavní otázka:
Jak vytvořit systémový HDD? Jak vytvořit datový? Jako systém bude použit Windows 7.
Obávám se ale, že pokud budu něco instalovat na disk D (datový), extrahuje se to v "Céčku", nemám pravdu?
Já chci zabránit jakémukoliv nežádoucímu ukládání dat na disku C.
Prosím, doufám, že jsem vše napsal patřičně podrobně a zároveň stručně, aby nebylo něco v rozporu s pravidly.
Mnohokrát všem děkuji.
Naposledy upravil Pravoslav dne so červenec 23 2016, 23:59, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3372 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so červenec 23 2016, 23:25 Předmět:
Ty Sata jsou sice číslovány (v manuálu desky/přímo na ní najdeš označení) a předpokládám, že podle nich potom načítá pořadí disků. Důležité je, že v případě většího počtu portů některé bývají 6Gbps a některé jen 3Gbps.. A u takového SSD už to znát pravděpodobně bude.
Na vytvoření disku se ptáš asi nejspíš na oddíly - při instalaci je možno zvolit velikost jednotky (při formátování). Pokud zvolíš menší velikost jednotky, než je disk fyzický, můžeš pak vytvořit druhý oddíl datový (zase logická jednotka se zbývyjící velikostí).
Nebo se jedná o dva fyzické disky? Pak vyberu pro instalaci systému ten správný a druhý např. následně jen naformátuji a aktivuji ve správě disků (Tento PC - Spravovat - úložiště).
Naposledy upravil Kvicala_r dne so červenec 23 2016, 23:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31921 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 23 2016, 23:27 Předmět:
Systémák založíš tím, že ho k mámoprknu připojíš jako první - a vzápětí spustíš instalaci W7. Instalátor "sedmiček" ti nabídne, že můžeš nainstalovat do "celýho disku", nebo vytvoření částečný partice. Plus si k ní vyhradí asi 100MB sektor "uživatelem neobsaditelnýho místa" pro systémový použití. Až dokončíš instalaci, připoj k mámoprknu zbejvající disk(y) a nech je příslušně pojmenovat - systém si je "opísmenkuje" dalšíma písmenama, přičemž prvně použitýmu disku automaticky dá "C", CD/DVD mechanice "D" a dalším diskům pak "E", "F" atd. - a to i když na dalších discích vytvoříš partice. To už pak můžeš učunit pomocí Správce Disků. V abecední řadě "G. H, I, J..." bude systém pokračovat i v případě výměnnejch úložišť připojovanejch přes USB porty, pokud se budou hlásit jen jako "memory" nebo "mass storage" - skoro všecky flashky, externí disky, některý čtečky karet, některý foťáky nebo mobily v režimu externího úložiště ... Pojmenování dotyčný paměťový médium ztratí okamžikem odpojení, pokud před jeho dalším připojením připojíš jinej kus se stejným chováním, dostane ten jinej kus přiřazeno totožný písmeno jako měl ten před ním.
A kterej disk bude připojenej na kterej port SATA rozhraní určíš nejjedošším způsobem právě tím, že ten pro systém připojíš samostatně jako první a ty ostatní až po instalaci. Změnu pořadí bootování/zvolit kterej disk bude primárně bootovací můžeš potom učunit v BIOSu mámoprkna. Podle manuálu k mámoprknu zjistíš, jestli deska nemá různý rychlosti přenosu dat a pak připojíš zvolenej disk k libovolnýmu portu se zvolenou rychlostí. V případě SATA rozhraní není důležitý, jestli je systémák na SATA0 nebo SATA6 - v momentě kdy je připojenej jen 1 disk se automaticky deska snaží nabootovat z něj a pokud je jich víc, hledá systémovej zaváděč = boot loader. Ten je zase na tom prvně připojeným disku, takže i po připojení dalších disků na další porty deska neváhá a bootuje ze správnýho. Přepínání v BIOSu je potřebný akorát v případě, že připojíš k už běžícímu kompu disk z jinýho kompu, na kterým je další systém - pak se BIOS začne ptát, ze kterýho disku má bootovat - a ve finále vyšší Widle parazitujou na starším systému a utlačujou ho. Dokonce se mi stalo, že 64b verze W7 odmítla načíst disk SATA vytaženej z kompu se 32b XP a chtěla ho nejdřív zformátovat - pomohlo až připojení dotyčnýho disku přes USB adaptér, pak ho W7 64b normálně akceptovaly jako externí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
