Založen: Nov 19, 2008 Příspěvky: 10 Bydliště: Hořovice
Zaslal: so červenec 23 2016, 20:22 Předmět: Druhé autorádio
Mám originál rádio Philips v Renault Mégane II. Plně funkční. Originál bych tam chtěl nechat jak je a pod něj (je tam místo) dát ještě jedno (Pioneer např.) za účelem přehrávání mp3 z usb a hands free. Jak obě rádia propojit ?
Budeme - li paralalně spojovat vedení k reproduktorům z obou rádií - do jaké míry to vadí (při nechtěné zapnutí obou přístrojů ) ? Nebo je nutné tam dát třeba páčkový přepínač - do reprodiuktorů jde jedno nebo druhé.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 23 2016, 20:44 Předmět:
Když spojíš paralelně výstupy na reproduktory, záleží na tom, jak rychle zareagují zkratové ochrany v zesilovačích. Buď obě rádia vypustí pracovní médium, bez kterého nemohou hrát (to je dým ze součástek), nebo prostě jen vypnou zesilovače a zůstanou zticha.
Reproduktorové výstupy sice lze spojovat paralelně, ale jen za přísně definovaných podmínek, které v autě nemůžeš nikdy zajistit. Ve všech ostatních případech se reproduktorové výstupy navzájem zkratují, protože výstupní impedance zesilovače se pohybuje kolem třicetiny impedance reproduktoru.
Ale třeba ta rádia jdou propojit na úrovni linkového výstupu a vstupu. Jedno jako zdroj signálu bez reproduktorů, druhé jen jako zesilovač s reproduktory.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 23 2016, 20:56 Předmět:
Až na to, že potřebuješ osm přepínacích kontaktů dimenzovaných na proud nejméně 5 A každý - ta rádia mají můstkové výstupy, žádný se nesmí spojit s kostrou, takže ke každému reproduktoru je třeba přepínat oba vývody.
Ale, jestli má to rádio s kartou vzadu cinche jako linkový výstup, a to původní má stejné cinche jako vstup AUX, stačí je jen propojit.
Podle toho, jaký model Philipse tam máš - některé mají linkový vstup na pinech ISO C19 a C20, kostra vstupu je na C18.
Ovšem pozor - Philips, od té doby, co převzal Grundiga, převzal s ním i nějakou tu spolupráci s Macušitou a střeva v rádiu můžou být Panasonic. V tom případě jsou ti vstupa audio k ničemu, i když tam jsou, protože je lze aktivovat jen v případě, že na kulatém konektoru identifikuje měnič CD, který alespoň na jednom CD našel první stopu. Jinak na vnější zdroj signálu nepřepne.
Ale to by pak bylo lepší koupit oblbovátor třeba tento, máš-li osmipinový konektor, nebo jiný pro konektor dvanáctipinový.
Ale, jak říkám, bezpodmínečně to chce znát model rádia a domluvit se u prodejce, který přehrávač k němu jde.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: so červenec 23 2016, 21:31 Předmět:
Handsfree sady taky přepínají reproduktory mezi rádiem a handsfree pomocí relé, můžeš to udělat taky tak, relé můžeš spínat výstupem pro zesilovač nebo vysouvací anténu (radši posílit) přidaného rádia, když bude vypnuté, bude hrát původní rádio, jak jej zapneš, vezme si reproduktory to přidané. Případně ještě můžeš tím ovládacím výstupem aktivovat mute původního rádia a v extrému ještě aktivovat i mute nového rádia, dokud nesepnou rélé, tím bys přepínal relé bez zatížení, což je lepší jak pro relé, tak pro zesilovače v rádiích. Těch relé bude dost, chce to slušně zbastlit, aby sis neodpráskl rádia zkratem výstupů o kostru.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červenec 24 2016, 9:20 Předmět:
Pokud jedno rádio má AUX vstupy, dalo by se to využít, ze druhého rádia vytáhnout signál před zesilovači a využívat pouze zesilovače v jednom rádiu.
Nevýhodou je, že by musela být rádia zapnutá obě.
Pokud by šlo o přepínání reproduktorů, už jsem něco podobného pomáhal oživovat, tam se to přepínalo pomocí relé, které spínalo napětí z výstupu pro anténu.
Nám stačilo relé "z výprodeje", Schrack ZT570LB2, 4 přepínací kontakty, max. 250V, 5A
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 24 2016, 11:28 Předmět:
Jenže tady bys musel mít ta relé dvě, protože musíš přepínat ke každému reproduktoru dva vývody. A zesilovače to má čtyři můstkové, žádný výstup se nesmí spojit s kostrou.
Jen pořád nechápu, proč řešit druhé rádio, které, jestli jsem tomu dobře rozuměl, Analytik ještě nemá, a ještě si ani nevybral?
Mimoto adaptér Yatour po přihlášení umí poslat na displej původního rádia i jisté informace o souboru na USB nebo MC, přepínání složek a skladeb, pokud má původní rádio na volantu ovládání, je možné přímo tlačítky pro přepínání rozhlasových stanic a rozsahů, což na druhé rádio fungovat nebude.
Jistě, třeba rádio Sencor s Bluetooth a sloty pro MC kartu a USB portem přijde o malinko levněji, má dálkové ovládání, nejvíce zatracovaný přijímač v něm se používat nebude. A reproduktorový výstup (i když má stejný maximální výkon, jako ten Philipes v Renaultu) lze přizpůsobit i k vstupu AUX na původním rádiu, jen to povolení přepnutí na AUX rádio nenabídne, dokud neproběhne datová komunikace se zdrojem signálu, což v tomto případě hraje pro ta dvě relé.....
