El. nahrada rozbehoveho termistoru v lednicce
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 19:18    Předmět: El. nahrada rozbehoveho termistoru v lednicce Citovat
Ptrebuju rychle uvest do chodu malou lednicku (Whirlpool WRO12SS) s vydrolenym rozbehovym termistorem (tabletou), ktery vypekl plastovou montazni kapsu kolem.
Termistor na kratkou dobu pripoji pomocne robehove vinuti pri statru kompresoru lednice.
Mam tu jen mikropaku a kupu el. balastu z usporek tj. i tranzistory na sitove napeti. Dam tam misto termistoru gretz a do diagonaly spinaci tranzistor/y, ktery se po chvili zavre. Max proud pomocnym vinutim je kolem 5A. Potrebuji zjistit/poradit pribliznou dobu sepnuti potrebnou pro rozbeh motoru. Je to dosti pod sekundu, staci tuknout dratem a kompresor bezi, ale nemam to cim zmerit.
Pokud necham rozbehove vinuti pripjene dele (3 sek), vypne prehrata ochrana motoru.
Na jakou dobu je ten termistor "otevrenej"? Nesetkal jste se nekdo s vhodnym zapojenim, at nevyvijim vymyslene?
Da se ten termistor + plastovej dil sehnat jako nahradni dil?
Diky
Naposledy upravil kulikus dne so červenec 23 2016, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Ta součástka funguje podobně jako "pozistor" v obvodu na odmagnetování obrazovky v barevné TV...
A pokud tam chceš dávat Graetz, tak možná by stálo za pokus dát tam větší kondenzátor, proud by tam tekl jen velmi krátce, než se to kondík nabije. A samozřejmě nějaký větší odpor paralelně ke kondíku, aby se to po vypnutí srovnalo do základního stavu
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2016, 19:58    Předmět: Citovat
To stačí jenom na vteřinku.Jak píšeš,sepnout motor se rozjede a pak už to odpojit. Staré rozběhové relé po naskočení kompresoru odpadlo,přes nové jde nějaký proud stále.
kulikus
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 9:04    Předmět: Citovat
S kondem v diagonale je to pekny napad, ale asi tu nesezenu tak velkou kapacitu. S dostupnymi 160uF to vede na 1ms coz je myslim prislis kratke.
Zkusim to.
t=UC/i
t=310*160e-6/5 = 1ms
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Já jsem měl u jednoho kompresoru termistor B59556A0135A020 od Epcosu - tady je katalogový list, podle kterého by tyto termistory měly vypínat řádově v desetinách vteřiny (můj typ má 0,35s), takže milisekundy asi stačit nebudou.
