Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so červenec 23 2016, 14:43 Předmět: Klepání v pračce AEG Lavamat 1246EL
Nedávno jsem měnil tlumič a teď pro změnu pračka začala klapat. Je to slyšet při ždímání i praní. Je to pravidelné a když končí řdímání, tak se to zpomaluje zároveň s tím, jak lesají otáčky.
Napadá mě ložisko, ale raděj se ptám, než to zase budu tahat z koupelny a rozebírat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2565 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červenec 23 2016, 15:20 Předmět:
Vodní kámen to je prevít!Ten Ti rozbil pračku!
Ne ale vážně.Kdyby to bylo ložisko tak si myslim že by z pračky tekla voda.Ty gufera neudržej skoro žándou vůli v ložisku a kor když jsou starý.Navíc AEG maji dvouřadý ložiska a že by měli takovou vůli aby mlátili se mi nezdá a museli by dlouho před tím hučet.
Zaslal: so červenec 23 2016, 15:53 Předmět:
To je klepání je spíš takové kovové cvakání jako kdyby tam něco o něco škrtalo. Jenže při ždímání by to splynulo do nějakého tónu, ale tady je to pořád stejné. Jen při zpomalování bubnu to zpomalí taky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červenec 25 2016, 17:30 Předmět:
Chtěl jsem ten zvuk nahrát, ale ta bestie přestala. Na prázdno nic, dal jsem tam malou deku a taky nic. Buď jí to málo zatížilo nebo žije svým vlastním životem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červenec 25 2016, 21:03 Předmět:
Si to mrcha rozmyslela, ke konci praní začala. Zkusil jsem to nahrát, ale telefon není úplně ideální, ale trochu to slyšet snad je. Dost to ruší čerpadlo.
