Zaslal: út červen 05 2007, 14:26 Předmět: GSM zesilovac
Ahoj vsichni,
neresil jste nekdo nahodou (a nebo byste nevedeli jak vyresit) zesilovac GSM signalu? Mam doma nejake specialni steny baraku skoro dokonale filtrujou GSM signal (samozrejme nejen ten ale u neho mi to vadi). Zatim jedu na externi antenu, ale tim padem se mi z mobilniho telefonu stava pevna linka . Nasel jsem to co potrebuju tady:
[url]hw.cz/Produkty/ART1740-Zesilovac-GSM-signalu-900MHz.html [/url]
ale je to za 15.000,- bez DPH coz je ukrutne moc.
Nevedel byste nekdo jak na to? Pripadne muzeme se domluvit kdybyste to nekdo postavil na nejaky odmene .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 05 2007, 18:43 Předmět:
Neopravím, potvrdím Tvůj názor - ono to není jen o tom, dostat signál GSM sítě "zvenčí" dovnitř do objektu, to jde jednoduchou anténou, filtrem a širokopásmovým zesilovačem s vnitřní vyzařovací soustavou - ale musíš dostat VEN signál z přístroje, a to SYNCHRONNĚ, aby nebyl narušen přenos rámců signálu - tady je ten zakopaný Alík, který dělá asi největší problém, to nedefinovatelné časové zpoždění mezi signálem zvenčí dovnitř a naopak - síť ho detekuje a bude jednak nutit přístroj vysílat s maximálním výkonem, což rychle sežere baterku, druhak ho bude neustále hledat v jiné buňce, protože ze zpoždění vydedukuje, že přístroj je vzdálen víc, než by bylo vhodné a bude ho chtít předat jiné buňce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út červen 05 2007, 18:54 Předmět:
Staci rozbocit RX a TX pomoci cirkulatoru. Nicmene i tak na domaci stavbu bez merici techniky slozite az nemozne.
Tento problem se resi externi antenou, umistenou mimo budovu ci na jinem vhodnem miste.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 05 2007, 20:16 Předmět:
a co pasívní převod signálů? nešlo by to? umístit jednu anténu na barák, propojit kabelem a druhou uvnitř? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červen 05 2007, 20:31 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ne, v tehle pasmech ne.
Pasivni retranslace je pouzitelna az nekde kolem 2,5GHz a to jeste nic moc. Za rozumnych rozmeru anten a ucinosti je tohle pouzitelne v pasmu od 10GHz. Tam se to i prakticky pouziva.
Zaslal: út červen 05 2007, 21:08 Předmět:
No moment, proč by měla fungovat pasívní retranslace až od 2,5G? Já osobně dělal "opakovač" dvěma TV anténama COLOR na kopci a střílelo to dolů směrem na dům a koukali i ti okolo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 06 2007, 11:09 Předmět:
Na zkousku bych dal dve YAGI, jednu na prijem a jednu na vysilani, a otocit u vysilaci polarizaci - prijimaci svisle, vysilaci vodorovne. Spojit co nejkratsim kabelem RG58 nebo H155.
V nouzi by se dala vyzkouset i antena pro 62-69 TV kanal, pasmo je uz hodne blizko a spojit to kabelem H125.
Diky moc za vase reakce. Priznam se, ze me prekvapilo jak se tu rozjela diskuze.
Chtel bych se zeptat, nemel byste nekdo jednu YAGI antenu na pujceni? Jednu mam, chtel bych to vyzkouset , ale nechce se mi kvuli tomu kupovat antena, kdyz bych ji pak nevyuzil. Samozrejme si pro ni dojedu v Praze a okoli a zase ji privezu neposkozenou. A pocitam ze vam dam zalohu (ne vyssi nez je cena nove ).
Nasel by se tu nekdo? Samozrejme ze vysledky sveho testovani tady uverejnim.
