Zaslal: pá červenec 22 2016, 8:13 Předmět:
Použiješ "těsnou" bužírku (musíš si vyhledat vhodný Ø), kterou ztuha natlačíš na baňku žárovky a pak ji vyšroubuješ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá červenec 22 2016, 19:55 Předmět:
Rozvýřil jsem celkem zajímavý pytel podnětných reakcí s ilustračními detailními snímky což je jen dobře.
Vidím také že se zřejmě ty plastové pouzdra TP v průběhu dobu měnili protože i ty kolébky tlačítek byt zhruba stejných mikrospínačů jsou dost odlišné a to asi díky různému vnitřnímu uspořádání výlisku pouzdra pro uchycení osky takže mě nic nezbyde než improvizovat a vyrobit odpovídající tlačítko sám.Mikrospínač jsem dnes koupil v Tipě.
Ještě k tomu našroubování vlásenky s tím zatočením není rovněž ideální jelikož jak víte je na vyústění sekundáru vylisovaná z výroby rovná drážka ale ne do kruhu dle očka ale jen rovnbě čili také nelícuje rovnoměrně po celé ploše očka
No a ještě k té neštastné žárovce ,byl jsem dnes v Opavě v různých elektroproprodejnách ale nikde jsem neuspěl,objednávat to na doproručeném eshopu je nesmysl,žárovka za 5,-Kč a platit dobírku 120,.Kč není moc košé.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 22 2016, 22:42 Předmět:
salora napsal(a):
Zrovna na tý trafačce na fotce je pásovina uříznutá v původním závitu M4, byl stržený a zcela vymletý. Do pásoviny jsou vyvrtaný nový díry 2,4 mm a šmiknutej závit M3 a pak našroubován M3 šroub se zapuštěnou hlavou. Takže tam šlic v pásovině už není a očka pájecí smyčky sedí po celý ploše.
Jo a podlouhlý žárovky 6,3V jsem kupoval v jízdních kolech, dávaly se do světel. _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 23 2016, 7:12 Předmět:
Jsem z Krnova ,jinak ty žárovky miniaturní se závitem a ještě k tomu pro napětí 6,3 V je docela problém ,na kola se totiž co vím a zde je to rovněž dalšími zmíněno dodávají 6,3 V to ano ale tuším na větší proud což by ani tak nevadilo ale je na nich kulatá dost velká banka takže nevleze do původního stínítka ale ted mě napadlo že by snad šlo rovněž vyrobil větší nebo nechat stočit ze silonu apod. na soustruhu.Ty podlouhlé na TP určené se skutečně asi používali k těm stupnicím radia.
Ještě mě napadá dát jinou malou žárovku /halogenovou či led/ale to by se musela původní objímka na závit vykuchat a dát nějakou jinou zda se ale dají sehnat či připevnit je také otázka.Rozhodně nemíním pro žárovečku /původní/co se semo tamo ještě dají sehnat 50km do Ostravy Hadexu nebo nechat poslat dobírkou za 120,-Kč to se mi už zdá z principu uvalené.
Ted jsem právě u té rozdělané TP a přemýšlím jak a z čeho vyrobit kolébku.
Zaslal: so červenec 23 2016, 13:54 Předmět:
To jako že budeš fušovat i tam nahoře? A máš na to licenci? _________________ Honza - kokúň
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4984 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červenec 23 2016, 14:50 Předmět:
Moja asi 30 ročná trafopájka, a stále funkčná. Už som menil spínač, pôvodný sa roztavil. Tuším bol na menej ako 6A a nemal na kontaktoch tie plôšky zo zliatiny striebra. Dal som tam poriadny, 10A. Plasty sú pôvodné, ale uchytenie trafa sa po niekoľkých pádoch odlámalo, tam pomohol silikón (Lukopren).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so červenec 23 2016, 17:20 Předmět:
děkuji, drazí a milí kolegové (a možná kolegyně) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
"Stalo se něco divnýho.." V tomhle vlákně se mi obrázky ukážou, jen když jsem přihlášenej. Jinde jsou obrázky i bez přihlášení (nevím, jestli všechny). Sušenky a historii mažu pravidelně.
