Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt červenec 21 2016, 18:13 Předmět: BEAT zase
Protože příjem přes net je nespolehlivý (Internetový přijímač, mobil, tablet, netbook-nic nevydrží trvale bez kousnutí-třeba měsíc) a navíc ti grázlové dávají reklamy i na netu, což nebývalo, zkusil jsem zas FM. A na 107,5 pohodový, dlouhodobě stabilní signál. Dipól λ 1/2 vertikál. Může to být Kladno, což je blbost, takže Kutná Hora, Kaňk. 2x tak daleko, jako Pardubice, výkon stejný ale není kolem tolik bordelu, jinak si to neumím vysvětlit. Zatím na autoradio, na tuner Sony to bude ještě lepší. Třebováci a okolí, nezkoušeli jste tento kmitočet? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt červenec 21 2016, 19:30 Předmět:
Na to nemám vybavení, jen starou parabolu. Jak to vlastně je? Placené radio? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 21 2016, 21:15 Předmět:
Kolegové v práci pořád přelaďují rádio- jeden chce Radiožurnál, druhý Beat.
Já osobně asi raději poslouchám Radiožurnál, narozdíl od Beatu tam furt neřvou reklamy, taky zprávy jsou na vyšší úrovni. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Radiožurnál má dobré zpravodajství, ale neskutečně mě se... hudba, kterou tam hrají, resp. opakují furt dokola. Neustále Činasek, Kryštof, XindlX, No Name a nevím co ještě. Nedá se před nimi uniknout. Když naladím jinou stanici, tak jsou tam taky. Několikrát se mi dokonce stalo, že na dvou různých stanicích hrála ve stejný čas stejná písnička. Dřív hráli na Radiožurnálu několikrát denně Olympika (Jandu), teď zas tohle. Z extrému do extrému. Zahraniční produkce taky nic moc, přijde mi, že jsou ty písničky všechny tzv. na jedno brdo. Buď unylé, nebo tam někdo afektovaně vzdychá, nebo je to nějaká syntezátorová hrůza, případně kombinace všeho. Proto jsem začal poslouchat ČRo Olomouc a ČRo Dvojku. Nejsou tam žádné přiblblé reklamy, řeknou i nějaké zajímavosti, ale hlavně neopakují pořád jednu a tutéž hudbu. Nejraději mám pořady Miloše Skalky. Na Radiožurnálu jedině zpravodajství, jinak okamžitě přelaďuji jinam. BEAT jsem poslouchal jen párkrát, tam hrají na mě moc chlíváren.
Omlouvám se každému, koho se tento příspěvek nějak dotknul, ale musel jsem jej napsat. Zdá se mi, že jak se dnes dělá na jedno použití zboží, tak se dělá na jedno použití i hudba.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 22 2016, 7:05 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
To nejdůležitější máš. Přijímač dnes najdeš u každého konterjneru s elektroodpadem protože se mění za HD. Radio BEAT hraje bez karty. Sám ho tak poslouchám už léta. Přijímač třeba naladit s připojeným TV abys viděl menu. Pak si rádia srovnej od pozice 1 a pak už telku nepotřebuješ. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá červenec 22 2016, 7:49 Předmět:
Takže obyčejný digit. přijímač, jo. Co LNB, ten je tam pořád z analogu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 22 2016, 9:50 Předmět:
Pokud je ten LNB příliš starý (z 90-tých let) tak může mít jenom jedno frekvenční pásmo do cca 11 700MHz. Všechny transpondéry proto nemusí být dostupné ani po úpravě nastavení parametrů LNB na přijímači. Taky šum bude vyšší než u současných LNB.
Rádio Beat je současně na transpondéru 12 070MHz DVB-S ale některé stanice už pomalu přechází do S2. Takže na přijímač "od popelnic" to asi bude hrát jenom dočasně...
Zaslal: pá červenec 22 2016, 12:58 Předmět:
Parabola Ø 90cm. Dvoupásmo určitě, chytal jsem hromadu programů. Natáčení. Přijímač nokia asi nejlepší, wegener panda, super obraz a zvuk. ý digitál.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
On ani ten BEAT nejde poslouchat celý den. Zvlášť, když je tam ta "Kachna".
Co je nejvíc u tohodle rádia na pováženou: Ještě tak před měsícem velice často trpělo výpadky ve vysílání (přerušovala se jim hudba) - snad si toho už všimli a něco s tím udělali. Jinak je to typický příklad českýho rádia - zabednění do pár hudebních kapel, jejichž stáří je většinou podobný mému, snad i starší. Jestli si někdo pamatujete, jak začínalo brněnský "rádio Hády" (ještě to bez "KISS"), tak to mi tady chybí.
Zaslal: pá červenec 22 2016, 19:32 Předmět:
Jo, Katka byla před 10ti lety lepší. Dnes je to manželka ředitele.. S tou zabedněností nesouhlasím. Když jsem je kritizoval, že točí málo skladem po jejich argumentech jsem musel uznat, že to tak úplně není. A co by jako měli hrát, když jsou rocková stanice? To nejlepší, to jest staré. Nic lepšího není a nebude. Jako celý tento svět. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá červenec 22 2016, 20:55 Předmět:
Artaban: těch "lupanců", kdy skladba jakoby po výboji elektřiny utichla a vzápětí pokračovala se slabší hlasitostí, až se vyrovnala na původní úroveň, těch jsem si také všiml a už jsem podezříval své domácí kino, že se se mnou loučí. Ale spíš mě překvapuje ten RDS s názvem vykrývače Rosice - toho jsem si doteď na cestách z Hospody do Brna nevšiml. Borovinský vysílač v Třebíči takovou vymoženost nemá.
