Sháním kleštiny do minivrtačky
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 7:10    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak, řezným kotoučkem do Dremela, u kleštin z oceli i z mosazi je víceméně jedno jestli ten kotouček bude jen tvrdokov nebo rovnou diamanťák...
Kleštiny na ø 0,5 mm stopku mám proříznuté 0,35 mm. To už si moc řezným kotoučkem představit nedovedu (mám diamanťáky tlusté 0,6 mm).
LukinoOl
Založen: Jun 09, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 7:15    Předmět: Citovat
Pokud jde jen o proříznutí drátovkou, tak mi napište, není problém zajistit (aktuálně jedu cívku s 0,2mm drátem).
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 7:36    Předmět: Citovat
Celerone, je ten tvoj kamos Franta Jedlicka? Este ti zabudol povedat, ze do tej diery uz vyrezal aj zavit Laughing
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 9:19    Předmět: Citovat
Na mosaz lze použít i ten zubový, chce to ale menší otáčky a chladit. Jinak ten diamantový lze sehnat i 0,3, ale bude asi dražší kupoval jsem kdysi v potřebách pro zubní techniky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 9:23    Předmět: Citovat
Dělejte si laskavě srandičky z někoho jinýho! Smile Já tu dírku ve vidiovým plátku u něj vyvrtanou viděl na vlastní voči Exclamation A už vím, jak to přibližně funguje. Nádoba s olejem ve kterým se neustále míchá "rozpuštěný" brusivo, v tom ponořenej vrtanej předmět, do toho elekromagneticky buší malým zdvihem wolframová jehla a mezi jehlou a vrtaným předmětem teče proud, který tomu pomáhá. Není to tedy klasická vyjiskřovačka (tam není brusivo) ale spíš něco jako vybrušování.
To že o tom Burns nikdy neslyšel neznamená, že to neexistuje.
Jakpak se asi dělaj diamantový průvlaky na tažení slabých drátů? A to ten průvlak není jen válcová díra ale několikrát stupňovanej kužel. Nejslabší smalťák na cívky má průměr 0,05mm. Wink
Strana 3 z 3
