Pir senzor k Evolveo Sonix
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 21:04    Předmět: Pir senzor k Evolveo Sonix Citovat
Zdravím, koupil jsem si PIR senzory Evolveo k ústředně od stejné firmy a není mi jasných pár věcí: co je to Tamper ochrana?
Jak dlouho v nich vydrží lithiové baterie CR123A? Jsou v každém senzoru dvě.
Když senzor položím na bok, bude fungovat jako senzor typu "záclona"?
Děkuji !
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Tamper je obecně spínač, který slouží k tomu, aby byla indikována snaha o otevření snímače nebo ústředny- čili ochrana před zloději, kteří by uměli zabezpečení obejít, kdyby se k němu dostali.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 5:56    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
To záleží hlavně na tom, jak častý bude pohyb kolem čidla. Při častém pohybu můžebýt klidně za dva měsíce hotovo. Tam kde je častější pohyb jsou vhodná čidla drátová.
jade napsal(a):
Logicky pokud to čidlo otočíš o 90° otočí se i jeho chrakteristika o 90°, ovšem myslím, že do charakteristiky typu závěs to bude mít hódně daleko. Porovnej charakteristiku čidla typu závěs v horizontální rovině (pokud jí najdeš) a typu vějíř ve vertikální rovině. Jedná se přece o zabezpečení (ikdyž se Sonixem Rolling Eyes ?), tak použij přímo odpovídající čidlo.
jade
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 19:09    Předmět: Citovat
U tohoto senzoru se dá nastavit interval snímání 5s/50s/5min.
Mám nastaveno 50s.
Mimochodem, mám ve stejné místnosti i kameru s infra přisvícením. Nemůže PIR senzor zareagovat na změnu intenzity infra přisvícení?
