Baterie jako zál. zdroj
Killercek
Založen: Jul 03, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 18:07    Předmět: Baterie jako zál. zdroj Citovat
Ahoj,
du pro další radu, přemejšlim o gelový 12v baterii jako záložnim zdroji pro antény, proč používat UPS když je tam stejně adaptér na 12V, přemejšlim ale nad nejlepším řešením, udělat to něco na styl UPS? běžet z adaptéru a když klekne 230V tak přepnout relátkem na baterii (která bude hlídaná nějakou nabíječkou) a jéct dál nebo trvale napájet baterku zapojenou paralelně k napájení antény? Co se vám zdá jako lepší řešení?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 19:41    Předmět: Citovat
A předpokládaný odběr?
Killercek
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Předpokládaný oběr bude někde mezi 300-500mA při těch 12V Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Jsou další dodavatelé, třeba KACC12ZZ od Jablotronu, UZM-2 od ADIGLOBAL s přidanou hodnotou monitorování stavu přítomnosti hlavního napájení a poruchy připojeného AKU apod.
Nebo od DSC zdroje PS1520 nebo PS3020 spolu s externím trafem 230V/16V st.
Napiš odkud si.
MacMagor
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Nebo pouzij tohle a tvuj zivot bude poklidnym:
http://www.tme.eu/cz/details/ad-55a/spinane-zdroje-prumyslove/mean-well/
Killercek
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 8:38    Předmět: Citovat
Koukal jsem na ne v cine, myslim si ze tenhle je pro me vybornym resenim Smile
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 13:51    Předmět: Citovat
Se spínaným zdrojem nemůžu být nikdy klidný. A pro 0,5A či kolik? Na co? Obyčejné trafo, správné sekundární napětí, stabilizátor protopí minimum, nemá se při bouřce co pos....
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Presne tak, stačí jedna blízka búrka a impulzný zdroj doimpulzuje. Ja zálohujem domovú kameru z batérie, ktorá je stále napájaná analógovým zdrojom. Trafák na 14V, gretz, 2200µF/ 25V, za tým stabák LM317, nastavený na 13,8V. Nezabudnúť na spätnú diódu z +výstupu na +vstupu LMka, lebo tieto stabáky nemajú rady, ak je na výstupe napätie a na vstupe nie. Beží mi to tam asi 8rokov, len každé 4roky vymením akumulátor za nový.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2016, 21:52    Předmět: Citovat
V UPS sa tiez pouzivaju spinane zdroje a funguje to aj po burke...
