Když jsem přecházel na jessie, tak mi nějaká starší verze raspberianu odmítala leasnout IP z routru (takže jsem nebyl na síti) a chovalo se to podobně jak popisuješ.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: út červenec 19 2016, 12:55 Předmět:
Tak připojene to je.
Skopčil jsem si to.
Po upgrade první pokus o instalaci mc
kód:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install mc -y
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to cor rect the problem.
pi@raspberrypi:~ $ sudo dpkg --configure -a
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
mc : Depends: mc-data (= 3:4.8.13-3) but it is not going to be installed
perl : Depends: perl-base (= 5.20.2-3+deb8u5) but 5.20.2-3+deb8u4 is to be installed
Depends: perl-modules (>= 5.20.2-3+deb8u5) but 5.20.2-3+deb8u4 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get -f install
Bus error
pi@raspberrypi:~ $
Bus error
Zaslal: út červenec 19 2016, 23:26 Předmět:
To máš na paměťovce/flashce? Protože tam během zpracování balíků (mohlo se stát při jakýmkoliv zápisu) nastala chyba, která souborovej systém hodila do režimu jen pro čtení, soudím, že ono paměťový médium může obsahovat vadný bloky. Systémem to není. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zjistil jsem že mu na tom raspi nefunguje zamek na slotu pro SD kartu.
Tak mi to připada že celý slot na tu kartu bude nějak dokokocený.
Když spustim nějake video přes youtube, jede raspi bez problemu i 2 hodiny.
Když však začnu něco cpat na tu kartu, system se zhroutí.
Tak to asi napajecím trafem nebude.
Zaslal: st červenec 20 2016, 5:52 Předmět:
No tak pak je to jasný, nemůžeš díky tomu zapisovat do paměťovky. Na JůŤůp se může používat cache v RAM, ale balíky se rozbalujou takřka všude po celým disku. A když se nemaj kam rozbalit, protože tam tu paměťovku máš připojenou jen pro čtení, jako bys tam třeba měl CD-ROM, pak to vyhodí chybu.
Zajisti, aby bylo možný na paměťovku zapisovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st červenec 20 2016, 7:26 Předmět:
Asi má na mysli obdobu mechanickýho zámku, jak je z boku na velkejch SD. Tím se dá paměťovka hodit do režimu read-only. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st červenec 20 2016, 7:41 Předmět:
Víš, na co je ten zářez na µSD?
— Winston Churchill
