Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po červenec 18 2016, 12:56 Předmět: RLCG můstek Tesla BM593
Dneska ráno mi šéf přinesl zajmavej kousek. Prej až nebudu mít co dělat....
Víte o tom stroji někdo něco? Informace na netu jsou strohé, jen něco o tom že to sériově vyráběl UTES a snad i pod značkou Grundig?
Vypadá to jako něco mezi BM591 a BM595.
Po zapnutí vypisuje nějaké nesmyslné znaky, po pár minutách začnou tu a tam cvakat relé a pak vypíše hlášku VREF a tím skončí. Tlačítka nějak reagují, ledky se přepínají ale displej nereaguje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 18 2016, 14:10 Předmět:
Odhadem - je to nějaká hodně nevelká "malosériovka" pro speciální účely, doslova jednotky kusů - důvodem pro tenhle můj názor jsou "slušovický" obrazce DPS i zřetelně malosériový provedení panelu = popis sítotiskem, dál třeba na obrázku střev ta bílá propojka učuněná zřetelně dodatečně křížem přes půlku desky mimo obrazec spojů - u velkosériovky by se víc vyplatilo učunit novej návrh DPS než bastlit do každýho exempláře dodatečnou propojku atd. Tím pádem bych ani nečekal, že někdo s výjimkou samotnejch tvůrců/konstruktérů/ladičů toho přístroje k tomu bude mít víc jak nějaký kusý poznámky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 18 2016, 14:35 Předmět:
No jo, je to těžký prototyp, vývojový kus. Že na něm někdo strávil hodně času je vidět třeba na paticích pod EPROM. Jsou až neuvěřitelně orýpané od šroubováku, řekl bych tak tisíc vyjmutí
Myslím že to nebudou nijak speciální účely. Prostě rozumně zpracovanej RLC můstek - tak aby se vešel na stůl, nevážil 20 kilo a nestál čtvrt milionu Kčs. Pokud jde o ty dodatečný propojky, tak v běžných sériově vyráběných měřácích z Brna jich bývaly klidně desítky.
RNBW - v Brně se skutečně pod značkou Grundig něco vyrábělo, kdysi jsem na burze mluvil s jedním pánem který tam prý chvíli dělal ve výrobě. Jestli to byl tenhle měřák to nevím, ale podobné RLCčko s LCD displejem pod značkou Grundig jsem už viděl... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po červenec 18 2016, 14:58 Předmět:
Podle ovládacích prvků to jako ten Grundig nebo Digimess, nebo nějaký Da-Won (všechno typ RLC200) vypadá, ale bůhví, jestli bude trochu seďet schéma (jestli jde vůbec sehnat).
Zaslal: út červenec 19 2016, 8:45 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ty mimo patici vyhnutý nohy u sériový lajny, (75154) to se jen tak nevidí.
Jj a kdybyste viděli tu desku zespodu... to je teprve ródeo
Po výměně několika kondíků, propájení několika upadených spojů a vyšprtání kuliček cínu mezi vývodama IO přístroj ožívá. Dokonce nějakou kapacitu mi už ukázal. Chování přístroje je extrémně závislé na mechanických otřesech, myslím že ty vyjeté patice jsou už úplně v háji...
Hydrawerk - taky jsem ty fotky našel na jebaji, někdo to tam prodává za půl kiloéčka A je to přesně ten přístroj, jen v jiné krabici. I ten přepínač polarizace na uzadním panelu sedí. A všimněte si té Teslácké zdířky
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út červenec 19 2016, 9:04 Předmět:
Silně pochybuju že ten zázrak v zeleném krytu vyráběl UTES . Už podle vzhledu je to buď prototyp, nebo samo domo z "kořistních" součástek . Originál bednu prostě nesehnal, nebo byla na vrátnici moc velká . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út červenec 19 2016, 9:20 Předmět:
Vždyť už jsme to řešili, je to asi prototyp. Je na tom vidět hromada hodin bastlení. Hlavně na softwaru, pochybuju že by se s tím nějakej údržbář z výroby patlal aby to pak prodal za pár babek v bazaru... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 19 2016, 10:25 Předmět:
Mám pocit, že byl tenhle měřák na nějaké výstavě cca po roce 1995... zkus se zeptat v Elexu, tuším tam měli věci z Utesu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út červenec 19 2016, 15:54 Předmět:
Jo, to se zkusím zeptat... Prý snad byl v Elexu koupený.
Tak už to měří, oškrabal jsem všechny vývody na integráčích v paticích. A překvapivě přesně, při srovnání s BM595 jsou odchylky okolo 0,1%. Tedy krom velkých kapacit ale to je vždycky pofidérní. Vytáhl jsem i obsah EPROM a MCU kdyby to někoho zajímalo. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út červenec 19 2016, 16:13 Předmět:
Čím to je řízený?
8035 nebo něčím jiným?
Největší šváb uprostřed desky je MHB7109 ...
Aha, tak teprve pod ICL7109 to našlo datašit ... 12-bit A/D converter ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
