Stab-USALS universal satelites
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 10:29    Předmět: Stab-USALS universal satelites Citovat
Zdravím,
mám dotaz.U tohoto přijímače je následující závada.Po připojení do zásuvky,se sám zapne.Tlačítko Pover je nefunkční,ale je na něm 5V.Displej svítí ale nejde ovládat.Na výstupu zdroje je napětí 3.3v 2x 5v 12v 24v a 7v pro stab.na desce.IO CGO 565 RT se hřeje.Na co se mám soustředit,zda na zdroj nebo na desku.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 13:22    Předmět: Citovat
Obyčejně se nejdříve kontroluje zdroj.
jerab
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 14:43    Předmět: Citovat
Tak napětí všech větví jsou v pořádku.Mě by spíš zajímalo proč power nereaguje.Zda jde povel do proces.nebo má zapínat hlavní zdroj.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Napětí jsou v pořádku to znamená, že hlavní zdroj běží. Vsadil bych na zbořený soft nebo procesor.
jerab
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Tlačítko je funkční.Je na něm 5v.Při stisknutí napětí zmizí.Pokud by to byl procesor,tak pochopitelně s tím končím. Sad
mauda
Založen: Feb 02, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Ahoj, jak jsi s tím pokročil? Mám teď jeden tento přijímač navíc ... funkční. Tak bych ti ho nabídl.
