Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá červenec 15 2016, 10:14 Předmět: Použití SB anteny na autorádio.
Dobrý den.
Je možné po nějaké úpravě použít tuhle anténu-http://www.radiomuseum.org/r/lemm_steel_cb_antenna.html pro VKV na autorádio? Jde mi o příjem na zahradě-93,8MHz rádio Beat.Nemám pro ni jinak využití a kruhový dipol zklamal.Vysílač jede ve vertikálu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červenec 15 2016, 13:40 Předmět:
Ta anténa je dělaná pro pásmo 27MHz a má v patě nějaké přizpůsobení pro takovou vlnovou délku.
Pokud se to použije pro pásmo VKV, to "přizpůsobení" v patě asi zabije velkou část toho, co na anténu dopadne.
Asi by bylo lepší porozhlédnout se na webu po jiné anténě, něco, co se dá sbastlit "na koleně" se najde např.na PIRA.CZ
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: pá červenec 15 2016, 14:33 Předmět:
Já mám místo autoantény ve střeše N konektor
A koax z autorádia jsem vytáhl k zadním světlům a nechal tam cca metr a půl drátu na střed koaxu a taky to hraje
Na VKV rádio Ti stačí cca 75cm dlouhý drát, nebo prut. Pokud teda nepoužiješ dipólovou anténu. Anténou na CB si tam zavlečeš akorát tak blesk při bouřce Nač potřebuješ extra dlouhý čagan? Pokud tam signál není, máš smůlu. Mnohdy je na vině samotný tuner, který nemá žádnou citlivost.
Pokud máš zbytečný koaxiál, na jeden konec dej klasicky konektor a druhý konec ohol tak, aby Ti trčel 75cm dlouhý kus vnitřního vodiče i z izolací a bez opletení. Na konec bez oholení vnitřní izolace nacvakni očko a tím můžeš tuhle úletovou anténu zaháknout jak je potřeba. Tu umísti kam Ti dostane koaxiál. Ne že jej použiješ 50m
