Bruska na beton Makita PC5000C 125mm
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Elektronika je zrejme v poriadku ale skrat v kotve ju zatazuje natolko ze elektronika znizuje vykon motora a tym ho chrani pred znicenim a samozrejme aj samu seba ale caka ta vymena kotvy.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 10:41    Předmět: Citovat
To by odpovídalo tomu co píšeš, když jsem spustil brusku, tak se motor pozvolna rozeběhl ale nedosáhl patřičných otáček a začal je naopak snižovat (snižoval výkon motoru).
Kotvu už jsem předevčírem objednal novou, doufám že to bude už konečná. Elektroniku jsem objednával přes internet tak jsem se dohodl s prodejcem o vrácení, to konečně vyplývá ze zákona možnost vrácení zboží do 14 dnů. Akorát že mi nevrátí peníze za dopravu na Slovensko které činí 360,58Kč , ale to už je daň za můj omyl.
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Tak kotva je doma jenom mám menší problém s výměnou. Abych ji mohl vyměnit, potřebuji se dostat do převodovky a tam odšroubovat matici na staré kotvě jenomže přístup ke šroubům převodovky zakrývá lamelové kolo pro odsávání prachu a to nevím jakým způsobem demontovat abych něco nepokazil. Vypadá to, že je na hřídeli našroubováno ale nejsem si až tak jistý. Ví mi někdo prosím poradit? Díky za každou radu.
 Soubor:  IMG_20160719_152422[1].jpg
 Velikost:  176.7 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  IMG_20160719_152445[1].jpg
 Velikost:  160.2 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  IMG_20160719_152541[1].jpg
 Velikost:  146.45 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Pod tou modrou vrtulí na kotvě by měl být na dvou šroubkách ložiskový štít. Povolit a kotvu vysunout Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Právě že tam nic takového není, demontovat by se mělo pod tím vějířovým kolem kde se upíná brusný kotouč.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2016, 17:23    Předmět: Citovat
https://msio.makita.at/new/showparts.php?ModelID=1218&lang=sk
Pozdravuje Vás Martin
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 5:58    Předmět: Citovat
P 3/9, Fig. 4 prípadne P 4/9, Fig. 4-S
https://www.makita.nl/images/files/onderdelen/nl/PC5001C-TE.pdf
otakarv
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2016, 6:59    Předmět: Citovat
Díky moc, tak přesně toto jsem potřeboval. Agree
