Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červenec 14 2016, 13:00 Předmět:
danhard napsal(a):
Na jaký je ten zdroj napětí ?
0-36V/0-35A
Trafo má několik sekundárů které se přepínají pomocí relé podle výstupního napětí. Maximum je 56V naprázdno na kolektorech. Jsou to dvě pětice výkoňáků, každá pětice má vlastní řízení. Jedou na hranici katalogové SOA. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt červenec 14 2016, 13:27 Předmět:
Na takovém napětí budou dobře použitelné KD502, KDY76.
Předpokladem dostatečného chlazení je chip aspoň 5x5mm
Nebo MJ21196 od atorizovaného distributora.
Zaslal: čt červenec 14 2016, 14:31 Předmět:
Jj na firmě právě probíhá sbírka KDček, mám 5xKD503, 4xKD502 a 2xKD3773. KDY76 jsem viděl jednou v životě a to na burze v Holicích za nějakou nesmyslnou cenu.
Zároveň je objednáno 20ks KD503 od Denkla, doufám že nedodá nějaký druhořadý šrot bez bety...
Toš uvidíme _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt červenec 14 2016, 15:35 Předmět:
Díky za tip, právě hledím na tu betu a divím se....
Tak přikupime _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt červenec 14 2016, 16:04 Předmět:
danhard napsal(a):
Stojí to pakatel a je to lepší než čína
To nepochybně. Objednávám. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 14 2016, 21:14 Předmět:
Kdybys chtěl KD503 výběrové, byly myslím i s meči, tak ještě 60ks jich kolega má. Je dost dobře možné, že ty u Denkla jsou ty jeho, nebo ty vytříděné . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červenec 14 2016, 22:15 Předmět:
To pochopitelně, meče toho moc neznamenají, to mnohem zajímavější je kombinace mečů a balení s označením normy pro nějaký konkrétní přístroj.
Ale v každém případě to byly součástky, co prošly opakovanými testy, zatímco dneska se vyskytuje kupa Tesla/Tenas dílů, které byly u výrobce odloženy, protože prvním měřením po pouzdření neprošly...
BTW, mluvil jsem s kvalitářem, který dělal v Brně - snad v ZSE, a ten říkal, jak to bylo s výběrem polovodičů. Dal se požadavek do Rožnova, oni z linky vysypali v užší toleranci patřičné množství, to se dovezlo do Brna a tam to trápili snad 20 cykly v komoře horko-vlhko, následovalo měření a vytřídění.
Zrovna u KD502 a 503 se nikdy nebraly trandy s H21 vysokých hodnot, vždy cca 75% maxima katalog. údaje. Spolehlivost a stabilita parametrů prý s rostoucím H21 klesala. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červenec 14 2016, 22:50 Předmět:
No, to je celkem logické, velká beta se projevuje většinou zhoršením Uceo
Nejde ani tak o životnostní zkoušky (ty testují hermetičnost pouzdra), ale jak ten čip upekli. Tam hraje roli čas a rovnoměrnost difuzí.
Zaslal: čt červenec 14 2016, 23:30 Předmět:
O Uceo nešlo, prý byly kusy s velkým H21 hůř odolné proti druhému průrazu. Snad to mohlo být nějakými nepravidelnostmi, nebo nečistotami, to nikdo blíž asi nezkoumal. Prostě se vždy vyloučilo to, co se vymykalo nějakému zúženému výběru.
BTW, odpory pro spolehlivostní elektroniku se snad testovaly 10 cykly vlhkého tepla a chladu, pak se znovu rozměřily, něco se vyházelo, a následoval dlouhodobý test 100% zátěže při zvýšené teplotě okolí, trápilo se to snad 20-100hodin při průběžném měření. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Strana 2 z 3
