TV LG 32LX2R
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 21:57    Předmět: TV LG 32LX2R Citovat
Zdravím, mám problém s touhle TV, tohle se mi udělalo na desce mezi kontaky 18V a GND je tam vypálená díra.
kód:
http://kodl77.rajce.idnes.cz/LG_32LX2R/#IMG_20160713_2138591.jpg
Zdroj se snaží naběhnout, pak se mezi kontaktama blýskne, a zdroj vypne a tak pořád dokolečka. Asi to bude prokletý, protože čím víc to spravuju, tím víc je to rozbitý..
Nejdřív to nešlo zapnout, tak přepájení studeňáků a výměna elitů ve zdroji, chvíli to bylo ok, pak to zase nejelo a blikala dioda, zdroj cykloval, výměna optočlenů, a teď tohle...
Co mne nezabije, to mne posílí ...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Však tam máš studeňáky jak hrom . To nie je prepájkovanie ale samovražda velebnosti ...... daj to niekomu kto tomu rozumie .
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Hlavně bych se nedivil, kdyby to bylo primárně způsobené něčím agresívním- voda, tavidlo..
Na tom prvním pinu je toho cínu nějak moc málo.
Odpájet konektor, oškrabat od zuhelnatělých zbytků, všechno pořádně očistit, upálené spoje nadstavit drátkem.
Ještě je teda otázka, jestli ten zdroj nedává třeba moc?
kodl1
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Z prvního pinu jsem cín odsával, je 18V jako ten druhej.
A mezi ním a GND jsem naměřil 25 Ohm, nevím jestli je to ok.
Tavidlem to být může, mám nějaké obyč. Proskit.
Naposledy upravil kodl1 dne st červenec 13 2016, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Pořádně to oškrab, on ten zuhelnatěný materiál umí být vodivý. Všechno tmavě hnědé pryč. Potom to zkus změřit znova.
kodl1
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 8:16    Předmět: Citovat
Takže očištěno a ok, musel jsem to vyškrábat do hloubky.
Ale televize stále nejede, ve zdroji cvaká relátko, pravidelne po cca 2-3 s.
Napětí drží, stavová led svítí ale na tlačítka nereaguje.
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Pokud ti cykluje zdroj, tak je divné, že jsou všechny napětí OK.
Většinou je to cyklování způsobeno zkratem na výstupu. Případně nějakým problémem na sekundáru zdroje.
Ale oba případy tak trochu vylučují přítomnost všech výstupních napětí.
Dej sem fotku celého zdroje, i zákl. desky, případně opiš i označení schassis.
kodl1
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Tak je zkrat 33V na kostru na hlavní desce, zdroj když ho zapnu samotný, jede ok.
Přidal jsem fotky do alba na rajčeti.
kód:
http://kodl77.rajce.idnes.cz/LG_32LX2R/#IMG_20160716_221850.jpg
Proměřil jsem snad všechny polovodiče na desce, ale špatnej jsem žádnej nenašel a ani se v zapnutým stavu nic nehřeje.
kodl1
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Sehnal jsem levně desku, po výměně jede.
