Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 13 2016, 15:40 Předmět:
Když je CNS405/CNP204 odpojený a není stisknuté tlačítko TAPE, může být na signálových výstupech, potažmo na vstupech indikátorů 1 a 2 CNP/CNS203, obecně libovolné napětí mezi nulou a napájecím, protože:
- jedinými omezujícími prvky stejnosměrného potenciálu jsou napětí na emitorech Q203 a Q204 (vlastně příslušné Ueb) a odpor potenciometrů VR205 a VR206 na vstupu záznamového zesilovače.
Vypájej elektrolyty C243 a C244 od výstupů obvodů Dolby (IC203 a IC204), snad jen svod v nich může vyvolat takové napětí na těch výstupech.
Jo, a ještě maličkost: měříš skutečně proti kostře a ne proti mínusu zdroje?
Ten stroj má totiž symetrické napájení.
Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 13 2016, 15:58 Předmět:
Popravdě dobrá otázka.. No jednou jsem měřil tak že jsem se ukotvil na PIN 1 (GND) a druhou elektrodou normálně zkoušel ostatní piny.A druhý pokus byl např: První elektrodu jsem přiložil k pinu 2 a druhou na šasi stroje..Výsledek stejný,jestli jsem udělal chyby tak mě prosím oprav děkuji.
EDIT: Tyto hodnoty jsou v modu TAPE (tlačítko je seplé).
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 13 2016, 16:12 Předmět:
Kostra magnetofonu i indikátoru je na pinu 4 CNS/CNP203.
Na pinu 3 téhož konektoru je plus napájení indikátorů (+11,3 V od emitoru Q509, je společné s napájením motoru magnetofonu).
Ale nevidím tam nikde spojené kostry, takže, jestli jsou rozpojené ještě někde jinde, naměříš nesmysly.
Dráhy potenciometrů VR205 a 206 jsou jedním koncem spojené s touto kostrou. Je na nich také 6 V?
Stejnosměrné napětí se na tyto cesty i na potenciometr dostává "legálně" při zapojené funkci "mute" (klidový kontakt SW302), který přes ZD201 otevírá tranzistory Q203/Q204 pro stř. signál, ale ovl. napětí se objeví na obou emitorech. Tato funkce je zapojena, když je mgf v režimu "Stop".
p.s. ne, je to chybná úvaha, to by musely být tranzistory vadné...
Přes ty tranzistory tam nemůže být víc než 0,něco V. Navíc je výstup v rec i play připojen odporem na zem (jinak by to při přepínání lupalo). Nějak si nedovedu představit, co by ty tranzistory odpravilo, aby tam šlo plné ovládací napětí.
Zaslal: po červenec 25 2016, 18:54 Předmět:
Ahoj,díky moc za rady nicméně věž jsem svěřil do rukou trochu znalejšímu člověku.Říkal že když bude mít čas jukne na to.Pokud by to nakonec padlo napíšu.Zatím děkuji za Vaše rady.
