Shnilé pancéřové hadičky
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 7:43    Předmět: Shnilé pancéřové hadičky Citovat
Toto mi poslala přítelkyně, ale jak jsem na to koukal, tak montáž hadiček není moc podle norem. Možná, že i to mělo důvod poškození. Co Vy na to?
http://bydleni.idnes.cz/vodovodni-hadicka-pripojovaci-hadicka-dxv-/koupelna.aspx?c=A160704_165520_rekonstrukce_web
Pokud by byl problém se založením tohoto vlákna, tak prosím admina o smazání Embarassed
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 8:28    Předmět: Citovat
mne to skor pripada ako PR clanok na zazracnu hadicku.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 8:39    Předmět: Citovat
Propagace zázračné hadičky to nepochybně je, ale to, že opletené hadičky jsou pěkný paskvil, to je zase bohužel smutný fakt. Takže pokud někdo začal vyrábět hadice, které opravdu něco vydrží, je to jedině dobře a pokud nebudou stát desetinásobek ceny těch opletených, tak si takovou hadici i rád místo té opletné koupím. Zatím mi jen jednou tekla asi hodinu voda ze záchodu od prasklé hadičky kolem trubek topení do sklepa, moc se toho nestalo, ale i tak to nepotěšilo.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 8:50    Předmět: Citovat
já již slyšel o dvou případech kdy došlo k vytopení právě prasklou hadičkou. Asi na tom něco bude. Nepodceňoval bych to. tak a teď abych se šel podívat na záchod...
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 8:52    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že na tom nic neuvidíš, oplet vypadá pořád pěkně a jak je na tom hadička uvnitř, to nezjistíš.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Doufám že jednopalcové hadice Flexi s nerez opletem k vodárnám co dodává Sigmona jsou kvalitnější. Měly by snést tlak 10atm. Budu měnit tlakovou nádobu a ohebnému spoji se nelze vyhnout.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 9:53    Předmět: Citovat
POPRASKALY HADIČKY
Sorry za OT ... Very Happy Very Happy
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 9:55    Předmět: Citovat
v tom článku je také zmínka o silikonových hadičkách s opletením, silikon by zpuchřet neměl ne?
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 10:02    Předmět: Citovat
Ked u nas v panelaku montovali vodomery, tak pouzili prave tie hadicky s hlinikovym opletenim. Postupne prasklo vo viacerych bytoch (v nasom ani nad nim nastastie nie), potom sa to hromadne vymenilo za nejake ine, co vyzeraju ako tie "zazracne".
BTW. Tie smejdy hlinikovym opletom sa uz dufam nepredavaju. V Hornbachu som videl tusim uz len s nerezom. Ale tazko povedat, co je vnutri...
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 10:14    Předmět: Citovat
Jestli v tom zase není "řízená životnost". Na starých vodárnách Darling byly 1" spojky z běžné silnostěnné gumové hadice s vnitřním textilním výpletem. U mě drží přes 40 let, má už povrchové praskliny takže na výměnu je zralá ale nikdy nepraskla.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 10:16    Předmět: Citovat
To sice nepuchří, ale mechanická pevnost je daná hlavně tím, že se opře o opletení: sám o sobě silikon neudrží žádný pozoruhodný tlak.
Jak jsou v potrubí tlakové rázy, třeba od elektroventilů, opletení pruží a silikon jde do kšá.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 10:19    Předmět: Citovat
Ty opletený hadice, to je známá věc. Pár známých na to doplatilo.
Já ji mám jen k záchodu, ale taky ji budu muset vyměnit. Zatím jsem na záchodě udělal povodeň jen já, když jsem při vrtání díry na moždinku trefil plastovou trubku ve zdi Confused
Jinak ty vlnovcový hadice můj dvorní instalatér dává rád všude možně, podle jeho slov jsou kvalitní. Jen pro montáž doma to není, je nutný ještě expander.
 Soubor:  Hadice.jpg
 Velikost:  100.23 kB
 Staženo:  86 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 14:56    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
To je také dobrá pastička, již mi to kdysi také prasklo, guma již měla své asi za sebou. Naštěstí byl doma otec, tak vypnul vodárnu. Jinak by se asi časem dostala voda zpátky do studně zatopenou jímkou v podlaze. Dal jsem tam tu opletenou nerezovou hadici 3/4", zatím to drží. Budu to muset čas od času pozorovat, nebo je měnit po čase, ale za jak dlouho Question Ale jak někdo tu píše, že to může být i něčí reklama na prodej těch nerezových vlnovců. Vlnovec mi dal plynař ke kotli, tak aspoň tam by to mohlo být OK. Very Happy
Naposledy upravil Jenys dne st červenec 13 2016, 16:56, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:21    Předmět: Citovat
Možnost prasknutí hadice mě přivádí na myšlenku připojit k vodárně časové relé k omezení chodu motoru pouze na nezbytnou dobu jednoho čerpacího cyklu. Při větším úniku vody tlakový spínač nevypne (nebo vypne později než je obvyklá doba) - relé by trvale odstavilo motor až do ručního restartu.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:43    Předmět: Citovat
Prasknutá hadica na odpade z prietokového ohrievača. V podstate sa nič hrozné nestalo, akurát sa zapnul ohrievač a na zem sa chvíľu valila teplá voda...hadica vydržala niečo málo cez 10 rokov.
 Soubor:  hadica.jpg
 Velikost:  52.15 kB
 Staženo:  75 krát
Strana 1 z 4
