Prostě v původním obrázku myší (se zmačknutým levým tlačítkem) uděláš obdélník okolo toho, co chceš, potom CTRL+C. Dáš Soubor/Nový nebo Obrázek/Nový a CTRL+V. Jen je někdy potřeba nastavit výchozí rozměry na malou hodnotu - třeba 50x50. Záleží na programu. (Win Malování = Obrázek/Atributy).
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: čt květen 12 2016, 22:42 Předmět:
Takato oprava rotora mnohym moze tiez usetrit vela penazi.Takz, ako som opravil prerusene vinutie na rotore rohovej brusky FERM FAG 230/2000.Nedalo mi to ,a tak som hladal co je problem.ci su droty vinutia prerušené ,alebo iba nedostatocny pritlacny kontakt na komutatore.Tam kde nebol prechod medzi susednymi vyvodmi komutatora som oskriabal smalt z medeneho drotu a z tadial som skusil led skusackov pripojit na vedlajsie dve plošky komutatora ci nie je prerusene vinutie.Kedze z oskriabaneho drotu na obr.oznacene "C"na susedne plošky komutatora "A" a "B"bolo spojenie /prechod/dobrý chyba bola nedostatocné pritlacné spojenie .Keby nieco,.....
Pozor,ako som pisal,tam kde nie je dostatocne pritlacne spojenie drotu vinutia rotora s komutatorovym kontaktom musite jemne klepnut po ohnutom kontakte presne nad medenym drotom vinutia nie inde.Kde je dobre spojenie vinutia na komutator,tam hadam radsej neklepte,aby ste klepnutim na nespravne miesto spoj nezhorsili. Pozr na uhliky,musia mat spravny obluk,na celej trecej ploche nesmu byt neako poskodene,tzn.chybat z nej,opalene.
Zaslal: so červen 04 2016, 9:32 Předmět:
Navod na Hidrulický lis s velmi jednoduchým pripravkom na vycentrovanie klukovky.Zvladnut vycentrovanie klukovky na tomto pripravku musí kazdy hodinar po vyučení!
Dam iba obr.lebo je vas tu v sobotu vela,budete moct nad tym rozmyslat.keby nieco ,tak napiste.
Zvazte dobre pred vyrobov lisu ,ze na co vsetko by ste ho potom pouzivali,a podla toho zvolte jeho sirku,vysku,dlzku,hrubku U profilov,upevnovacich tičí.Sirku zvolte min.50cm.Vyska mojho lisu je robena z 1metrovej zavitovaj tici hrubej 20mm.rozpilenej na dva kusy.Da sa aj potom takato konstrukcia rozsirit!
POZOR,osku (čep)ihličkoveho loziska klukovky pri vkladani podla mna ANI len jemne NE-NAOLEJUJTE !!!!!!Nalisujte ho odmasteny,suchy aby sa zavazie (jeho dve casti)po nastaveni pri tlakoch za chodu motora nepohli,co by bol problem!!!!Na toto bacha!!!
POZOR,aby loziska neboli volne na oske ,ani v bloku!Ja som ích v blokoch zajamkoval,na osku dam LOCTITE 603 myslim ze to je ,ta zelena vodička.Treba si nastudovat do predu nieco aj o vymene lozisk,gufera klukovky alebo spytat sa, ako nieco pos...!Loziska skontrolujte ci su nalisovane na doraz,ako maju byt,inac by bol problem.Keby nieco ku problematike tak .....Zbytocne temu netreba natahovat.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 04 2016, 11:16 Předmět:
Zaslal: po květen 02, 2016 6:59 Předmět:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 05 2016, 17:08 Předmět:
Když poprvé v životě zatloukáte "stovku hřebik" do trámku půldruhakilovým kladivem, taky si dáváte 10x majzla, abyste se neklepli přes paprče - a než ho zatlučete, budete na to potřebovat asi tak 10ran. Ale až to budete dělat 10 let v kuse, tak už se na ten hřebík ani nebudete koukat a dáte ho na místo na 2-3 rány ... Tomu se říká PRAXE a ZKUŠENOST. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 05 2016, 22:34 Předmět:
Tato klukovka (jedna časť)sa da upnut pri vyrovnavani vo sveraku aj ,a tam po druhej casti klepnut medenym kladivom.Takto ako je na obr.to chce mat cvik,presnu musku, aby netrafil vedla a neobrusil si prsty.Nemam nic sirsie na to.ani 30- 40dkg medene kladivo.Da sa tiez jedna cast upnut do sveraka a druhu cast natiahnut opatrne hasakom.Tuto som vycentroval na asi treti pokus,lebo som si oznacil ciarov ako boli tie dve casti!!!!Robte to takto ako som to robil ja,ze som nalisoval druhu cast len asi do polky čepu,islo to potom pri malom naraze o medenu gulatinu, a az po UPLNOM mvycentrovani zlisoval do kopy na mieru!!Este raz skontroloval ,ale bolo bez zmeny OK.
Len tak mimochodom.(BTW)Ked som kupil asi pred 25 rokmi (chudobny clovek) za par korun v dezolatnom stave (vsetky plechy potrhane,atd,atd)tuto TERRA motor.jednotku a robil GO,tak som na jednej strane pod lozisko nablikal (na obr.8606 to vidiet pod šípkov)vzvarackov lebo sa krutilo lozisko,lepidla vtedy neboli a do teraz to vydrzalo,druhe lozisko sa krutilo na oske co vtedy este drzalo.Ak chcete mozem urobit obr.Zajtra to idem skladat.Za to posrate ihlickove lozisko a gumove koleno som dal 18€!!!
Zaslal: čt červen 23 2016, 22:48 Předmět:
Dolezite upozornenie o tom nablikani na hociakú vydratu osku pod lozisko,ked nemate inu moznost a dokazete to!!!!!!!!! Chce to mat prax zo zvaranim,nemoze si to nablikanie(naprskanie)dovolit zaciatocnik ,ktory by tam miestami miesto VELMI jemneho nanesenia kovu po obvode osky, navaril hrče zvarov!!! Nablikavajte na viacejkrat,ja to vzdy este ochladim vyžmýkanou handrou. To rovnomerne nablikanie sa robi len ako je siroke lozisko!Kde ide na osku aj gufero,tam sa nesmie širsie ako pod lozisko!!!! Potom je po konecnom nablikani VELMI DOLEZITE , aby bola HRUBKA (vyška) toho pokovu po obvode uplne stejna !!! To mozete opatrne zrovnat plochym pilnikom,šmirglom,nepoškodte poskriabanim osku ak na nu pojde gufero!!!Nemusim zdoraznovat dufam,ze to nablikanie sa urobi dookola ,a len miestami rovnomerne od seba , ako keby sme chceli osku pod lozisko zajamkovat!!!!! Kto ma moznost,tak na sustruhu sa to da pekne rovnomerne zrovnat.Ak tam nechate po obvode navarene rozne hrube hrče,(boule )staci aj jedna ,tak sa lozisko zdeformuje a mozete ho vyhodit!!!!! Ak pojde lozisko tazko natlacit,tak este upravte (obruste,osmirglujte )povrch osky!!!! BACHA,lebo pokazit osku ak toto co som pisal nedokazete ,mozete lachko!!!!
Zaslal: po září 19 2016, 20:28 Předmět:
Toto sa mnohym majistrom viackrat zide ,ako mne teraz .Tu je jednoduchy navod,ako vyrobit odtlačok hlavy neznameho srobu.Tu plastelinu/možno stredne tvrdšiu žuvacku/ na trubky natlacit na hlavu neznameho srobu a vytiahnut.potom najst taky bit a do toho bitu flexkov urobit zarez do hlbky aspon 5mm.
Este doporucujem toto podla obr . 9072 urobit.
obr.9086
Do tejto Power Force Plus prikpepovej vrtacky som upravoval velke uhliky z vysavaca ,a tak doporucujem vyrobit takyto pripravok na presne zarovnanie koncov uhlikov.Od oka v ruke sa to presne neda.Teraz hadze iba male iskry.Obluk som robil uz v ruke, na takom istom priemery ako je komutator.Priklepka ide ,a hadze iba male iskry.
Nemate niekto do tychto prikepiek neake pouzitelne sekace ,vrtaky?
