Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 12 2016, 10:10 Předmět:
Mám v kuchyni k LEDkovému osvětlení nějaký MeanWell od slona, zapojený tak, že spínám až sekundár.
Pokud LED osvětlení vypnu, ze zdroje se ozývá něco jako šustění. Pokud je zátěž připojená, je zdroj zcela potichu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červenec 12 2016, 18:34 Předmět:
Nic proti Hadexu, ale kombinace Hadex + zdroj + DIN = velká odvaha.
Mě bohatě stačí zkušenost, když tam nakoupím hrst levných konektorů. Někomu to nevadí, tak proč je nepoužít... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út červenec 12 2016, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15533 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 12 2016, 18:35 Předmět:
Do rozvaděče asi ne, ale nejspíše myslel rozvodnici.
I tak doporučuji jen vyreklamovat a druhý vyzkoušet ihned na místě (v tichu samozřejmě). Nemá to nic společného s tím, že by to nemělo vadit, ale určitě to nemá v popisu práce a ani další zvuky za měsíc. Pokud nebudou bez nějakých zvuků, tak vrátit peníze! A samozřejmě si vybrat něco kvalitnější, což bude jistě i dražší.
Co je to za typ a výrobce?
Zaslal: út červenec 12 2016, 20:08 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Musíš svítit celou noc, nebo to přepnout do náhradní zátěže...
A hlavně svítit tehdy, když nejseš doma. Stejně nejspolehlivější "zabezpečení" je zapnutý CB na vhodným kanálu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 11, 2015 Příspěvky: 107 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 12 2016, 23:27 Předmět:
Koupil jsem něco takového
http://hadex.cz/g557-zdroj-12v60w-spinany-dr-60-na-din-listu/
akorát činskej strejda v akci měl 4,5 A na výstupu když to zatížím nepíská to je to jištěné 2A jističem a napájí to detektor plynu od Jablotronu GS 133 se kterým chci spínat nějaké zařízení ale to ted neřeším jedná se zatím jen o detektor a zdroj.Měl bych navrtat do rozvodnice nějaké díry na větrání- je skoro uzavřená?
