Laserový Dialkomer
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 8:22    Předmět: Citovat
Zohnal som magnetron z mikrovlnky a jedným z možných použítí by mohol byť mikrovlnný dialkomer. Niečo na princíp prvých a veľmi veľmi jednoduchých radarov, ktoré dokázali maximálne určiť smer a vzdialenosť od meraného objektu.
Oproti laserovemu dialkomeru je nevýhodou mikrovlneho dialkomeru, nutnosť v použití paraboli.
Výhodu by som ale videl vo vyššej spoľahlivosti, dosahu a menšom zdravotnom riziku oproti laserovému žiareniu ( teda na meranej strane - dostatočne vzdialenej - kde dôjde ku odrazu žiarenia )
___________________
Arrow Rád by som sa opýtal, či je možné u magnetronu z mikrovlnky zvýšiť vyžiarený výkon, zvýšením anodoveho napätia.
Počul som, že u radarových magnetronov sa to vraj rieši za pomoci impulznej prevádzky magnetronu, s frekvenciou impulzov cca. 1000 Herzov.
___________________
Marxov generátor vraj dokáže v extremnom prípade dať aj tisíce amperov, pri nevelkej náročnosti na vstupný zdroj Confused
Arrow http://www.kronjaeger.com/hv/hv/pro/marx/index.html
Arrow http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mot/index.html
___________________
U tejto aplikácie by marxovy stačily aj kondíky s nižšou kapacitou, čím by zároveň narástla frekvencia VN výbojov a nebolo tak teoreticky nutné použiť dodatočný zdroj impulzov a tieto impulzy zaviesť taktiež do príjmača a ovládať tak nielen vypnutie príjmača počas vysielania ale aj ovládanie zopnutia časovacieho obvodu Confused
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 15:59    Předmět: Citovat
To DAP:
1) Mikrovlne zareni zas tak bezpecne neni, ale jestli uz nechces mit deti, tak to klidne pouzivej (uz to bude zpusobovat jen ohrev tkane - tusim ze nejvyrazneji u oci)
2) Magnetron se chova temer jako odporova zatez, takze zvysenim napeti zvysis vykon (ale kazdy magnetron je vyroben na jasne dane napeti)
3) rozdil mezi magnetronem na mikrovlnku a na radar, je v tom ze na mikrovlnku je potreba magnetron s velkym strednim vykonem (zpusobuje ohrev) kdezto u radaru je staci mit velky vykon jen na okamzik (treba 3mikrosekundy a opakovaci frekvence treb 333Hz), pri tomto pulsu a pri strednim vykonu stejnem jako u mag. pro mikrovlnky (treba 1kW) je dosazeno vykonu v pulzu 1MW. Samozrejme je to dosazeno pri velkych napeti (destky kilovolt) a pri velkych anodovych proudech (nekdy az stovky amper), taky je uplne nekde jejich cena a velikost, a uplne nekde jinde je ten pulzni zdroj ktery to napaji (samozrejme i cenove)
magnetron na mikrovlnku tedy, nemuzes prohanet jen tak vyssi napeti, z toho vypliva omezeni stredniho, ale bohuzel i pulsniho vykonu, navic zarizeni, ktere to napaji (v pulznim rezimu) je vicemene porad vojenska technika, ke ktere se hned tak nedostanes (ale samozrejme vsechno je mozne udelat)
4) potreboval by jsi znat dostatecne mikrovlnou techniku vcetne vlnovodnych filtrun
Nastesti jsou u nas na to docela odbornici (teda myslim u tech radaru), tak by ti snad poradili. Poradili: nepoustet se do toho Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 16:08    Předmět: Citovat
Vyřazený přehledový nebo PLRV radar se dá koupit, můžeš z něj vybrat příslušné díly a tunit do alelujá. Můžeš použít optiku, nebo rovnou i cílovou kameru, anténu úzkého svazku, možná i celou jednotku SPC.. akorát nevím, jestli bude k něčemu dálkoměr, který budeš přepravovat na náklaďáku Very Happy Mám z tebe bolení hlavy
DAP
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 10:09    Předmět: Citovat
Verím tomu, že sú aj machri, ktorý by to zvládli Cool
Bol to skôr len nápad, kam sa dá možno až zájsť Wink
V tejto aplikácii by snáď bolo možné použiť len samotný vlnovod ukončený štvorcovým al. kruhovým lievikovitým rozšírením. V zahraničí ho označujú ako HORN. Ako som sa dozvedel, čim väčšie je rozšírenie ( teda väčší vzájomný uhol roztvorenia ) tým je paprsok užší a naopak.
Alebo snáď len ako štrbina vo vlnovode dlžky lamda/2.
DAP
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Tak tento by vošiel aj do väčšieho ruksaku Smile
 Soubor:  radar.jpg
 Velikost:  63.9 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  monitor.jpg
 Velikost:  24.47 kB
 Staženo:  56 krát
Cust
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2007, 10:04    Předmět: Citovat
kdyz pisou 70kg, tak to do ruksaku asi nebude Smile
Strana 3 z 3
