Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 11 2016, 18:07 Předmět:
Může se jednat o výpadek připojení, kdy se načte jen "kostra" stránky. Ale spíš bude problém na straně centrumu. Třeba.
Zkus načíst znovu pomocí Ctrl+R.
P.S.: mě to teda jede normálně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dělávalo mi to u více stranek nepravidelně - podle mě to jsou nějaký výpadky připojení (že by DNS brány?)
Kolikrát mi vypadl internet tak, že fungovalo pouze Skype.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po červenec 11 2016, 18:24 Předmět:
Firefox hlásí toto :
Majitel serveru www.centrum.cz nakonfiguroval své webové stránky nesprávně. Abychom chránili vaše informace před odcizením, Firefox se k této webové stránce nepřipojil.
Zaslal: po červenec 11 2016, 19:48 Předmět:
Když stiskneš [Ctrl] + [R], začne to sekat latinu? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červenec 11 2016, 22:25 Předmět:
Ještě mě napadlo - datum a čas máš v pořádku? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
zeby nod zacal robit to, co avast a spol? MITM? generovat vlastne certifikaty pre https komunikaciu, aby mohol kontrolovat aj sifrovane spojenie?
a sam si aj odpoviem: ANO dalsi smejd, ktory totalne rusi bezpecnost a to, na co boli certifikaty povodne urcene. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 12 2016, 14:48 Předmět:
rnbw napsal(a):
To nie, ale jeho firewall dokaze pekne znefunkcnit HTTP.
To umí snad všechno. Bez verze NODu je zbytečné o tom diskutovat.
Podle mě má v PC takový binec, že i kdyby ho odinstaloval a znovu instaloval, tak to bude stejné. HTTP mu přece šlo, ale bez grafiky. Anebo tam byly nějaké pokusy a někdo už zapoměl, s čím si hrál.
Mě to žádný NOD32 nedělá na žádném PC, ale bavím se o verzi 4 a 8.
p32: pretoze centrum si moze dotahovat obrazky a styly cez https - teda sifrovane spojenie a tam firefoxu prekaza, ze certifikat je vystaveny na nieco ine, ako na centrum.cz preto ho z bezpecnostnych dovodov zakazal. Starsie verzie firefoxu boli dost tolerantne voci neplatnym certifikatom, ale teraz pridali na bezpecnosti.
A nod (teda nielen on) si vygeneruje univerzalny certifikat, ktory podhodi prehladacu, a potom komunikacia ide sifrovana prehliadac->nod pod svojim certifikatom, a potom nod ->server pod originalnym serverovskym.
Nieco podobne robi aj Avast a znama afera lenova a sw SuperFish
proste to narusa sifrovanu komunikaciu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
