prevod signalu na TTL
kenybalboa
Založen: Jul 11, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 7:09    Předmět: prevod signalu na TTL Citovat
Zdravim
stale se potykam s prevodem signalu na TTL(0-5v) treba u civkoveho snimace otacek nebooptickeho snimace otacek , kde je vystup 2,5v a merici karta to nebere nebo Orbit.
Nevedel by nekdo jednoduche reseni? Napajeni cca 12v vstupni signal 0-5 v s citlivosti milivolty a vystup TTL 0-5v? Zbastlil jsem toto v priloze ale mohlo by byt nekde neco jednodussiho.
Prosim nepridavat komentare typu hledej smudlo nebo si to vygoogli. Zkousel sem neuspesne , nic co by vyresilo me pozadavky sem nenasel.
http://www.jpeg.cz/obrazek/ewJr
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 7:30    Předmět: Citovat
Převodníky úrovní 3,3V/5V, těch je na trhu celkem dost. např. https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi-directional-logic-level-converter-hookup-guide
Možná to bude chodit i od 2,5V. Je tady ale i naděje, že se jedná o diferenciální signál. K převodu by se pak použil nějaký budič RS485.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 8:42    Předmět: Citovat
No v zásadě musíš spojit TTL signál bez kondu a stačí ti k tomu šmiťák sestavený i z dvou trandů nebo i v TTL formě , jen ošetříš vstup pro jistotu zenerkou kolem 3V .
http://edunet.souepl.cz/vit/projekt/zakl%20el%20zap%20v%20praxi.html
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 8:52    Předmět: Citovat
To by snad spravil jednoduchý RT převodník úrovně napájený 5 V, když je to zjevně nesymetrický zdroj impulsů. A asi nijak zvlášť rychlý, když na něj stačí OZ 1458, tak odpor 1k2 v kolektoru tranzistoru je dostatečně malá hodnota.
Nejjednodušší řešení je v příloze, pro měření otáček je jedno, že invertuje průběh.
Samozřejmě pro tvarování impulsů na úrovně TTL lze použít i sofistikovanější řešení, třeba Schmittův klopný obvod, je-li potřeba nějaká větší hystereze (nebo malinká, ale přesto hystereze, pak se šuplíkovým MH1ST1)... to jde pořád o jednoduchá řešení s jedním napájecím napětím.
Nebo se inspiruj tady na hlavní straně.
Nejjednodušší invertující tvarovač na TTL úroveň - velikostí R1 je dáno, jakou úroveň je vůbec třeba přivést na vstup.
 Soubor:  tvarovac_TTL.png
 Velikost:  6.31 kB
 Staženo:  114 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 15:21    Předmět: Citovat
kenybalboa napsal(a):
Můj názor, je to jednoduché a levné řešení. Základem je komparátor s možností nastavení vstupní úrovně. Pokud by se jednalo o pomalé změny vstupního signálu, tak přidat KO.
