Zdravím majstri,mám otázku ohladne vodneho skla, ktore sa predáva v tekutej forme a po zmiešaní s akýmsi práškom sa tým daju vymazavat krby, mám otázku, či to sklo samo o sebe na vzduchu tuhne do podoby klasickeho skla, aj bez iných prímesí a pokial nie, aku prímes pridat aby výsledok bol približne ako klasicke sklo, teda priehladne?
PS: skrátka potrebujem tým niečo zaliat a aby to nasledne zatuhlo a bolo to aspon trocha priehladne.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 10 2016, 23:26 Předmět:
Ztuhnutí vodního skla by měla způsobovat přítomnost CO₂, čili by mělo ztuhnout i samo o sobě. Ale reálně jsem to nezkoušel. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
"....Po smíchání z nějakým práškem..." Ten prášek je šamot a tou směsí to můžeš spárovat.
Jinak nevím, zda by Ti takový množství vodního skla ztuhlo dost rychle. Zkusil bych nějaký silikon do vytlačovací pistole. Dělají i průhledný (v rámci možností). Jinak epoxid.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17843 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 11 2016, 6:53 Předmět:
Já jsem kdysi zkusil do přesně vybroušený díry v laboratorní baňce zalepit vodním sklem skleněnou trubičku a mohu jen konstatovat, že to byl naivní nápad, nefungovalo to. Už ale nevím, kde byl přesně problém, jestli to vůbec vytvrdlo, či byla jen mizerná pevnost, nebo to popraskalo po zahřátí. Je to tak 30 let, paměť selhává _________________ Jirka
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po červenec 11 2016, 7:51 Předmět:
Chcel som tym zaliat odporovy drot vyrobeny presne na urcity prud pri urcitom napeti aby to pri nahodnom skrate fungovalo ako ziarovka,skratka na sklenenu trubicku navinuty drot a zaliaty niecim co vydrzi tu teplotu
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: po červenec 11 2016, 7:56 Předmět:
podobně jsem taky zkoušel vodní sklo na zalití, ale v silnější vrstvě nevytvrdne.
mám vodní sklo vyzkoušený jako přídavek do betonu, když se to přežene, tak sádra je proti tomu s tvrdnutím ...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6614 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 11 2016, 8:22 Předmět:
Když drát na skle vodním sklem "přelakuješ", dosáhneš určité fixace, silnější vrstva nevytvrdne. Zkoušeli jsme tím fixovat topení (odporový drát), problém je, že vrstva je trvale mírně hygroskopická a i když to pomalu a dlouho sušíš, stejně to pak zase navlhne a když to rychle zahřeješ, vodní sklo napění. Navíc je agresívní a při dlouhodobém styku s odporovým drátem za vysokých teplot jej po čase úspěšně rozežere. Navrhuji použití nějakého hotového rezistoru, na něm měřit napětí a při překročení stav indikovat jiným způsobem. Nebo dát do série existující žárovku a vhodný rezistor k dosažení indikace a správného odporu přímo.
A proč bys ho měl zalívat? potřebuješ jen vhodnou skleněnou trubičku a mezi porcelánový korálky do trubičky napneš spirálku z odporovýho drátu. Spirálka se Ti nejvíc rozžhaví na šroubovici a korálky zajistí, aby byla spirála ve vzduchu. Nebo pár závitama omotej jazýčkový kontakt a nemusíš žhavit (nadproud Ti sepne kontakty a těma můžeš sepnout žárovku - mám tu z vodoznaku jazýčky snad na 5A).
V jedné žehličce byla jako indikace provozu spirálka z odporovýho drátu jen tak nabodovaná mezi topným tělesem a termostatem. Ničím nekrytá, jen v zakrytovaným stavu před ní bylo tlustý skleněný váleček.
Zaslal: po červenec 11 2016, 17:40 Předmět:
ok1hga napsal(a):
silikon není PVC !!!!
ještě jednou si přečti ten článek na wikipedii !
na konci je zajímavá věta:
"S ethanolem reaguje za vzniku silikonu."
můžeš to zkusit . . .
Jo a silikón není silikón. Těch polysiloxanů je ohromný množství, od silikónovýho oleje, přes silikónovou vazelínu, nebo nám známou gumu, nebo tvrdou, křehkou látku. Taky se lišej podle rozpustnosti ve vodě, některý jsou rozpustný plně, jiný částečně, další vůbec. Třeba základ kondicionéru na vlasy je taky silikón.
Reakcí vodního skla právě vznikne transparentní látka se skelnou krustou, která je pod ní mechanicky něčím na způsob skoro vytvrdlýho lepidla, který je drolivý.
Ten drát bych zapatlal šamotem, je to spolehlivý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 11 2016, 18:09 Předmět:
Zalij si ten drátek vteřinovým lepidlem. Bude to skoro průhledné, stejně nanic jak to vodní sklo a až to nažhavíš, užiješ si kupu legrace . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
