LED Samsung 40", spotřeba ve stby
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Uprimne mam z teba pocit, ze čisty ignorant. Moja trpezlivost s tebou tymto skončila.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 11:00    Předmět: Citovat
převzato vědátore Laughing
Podle hodnoty vnitřního odporu a z toho vyplývajícího sklonu zatěžovací charakteristiky rozlišujeme zdroje na tvrdé a měkké. Tvrdý zdroj má malý vnitřní odpor a jeho svorkové napětí s rostoucí zátěží klesá jen málo. Měkký zdroj má velký vnitřní odpor a svorkové napětí klesá velmi rychle.
Mezi svorkami baterií i kondenzárorů je stálý odpor i když se zdá zanedbatelný má značný vliv na vybíjení. Tento odpor je i např. prach vytečený elektrolyt z baterie a samozřejmě odpor povrchu materiálu, který nikdy není nekonečný. Je to v podstatě malý odpor zátěže, který stále působí.
Naposledy upravil Mira_A dne ne červenec 10 2016, 11:07, celkově upraveno 2 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 11:03    Předmět: Citovat
A co ved toto som napisal predtym vlastnymi slovami, nepotreboval som to nikde prevziať ani kopirovat ako ty.
Akože mat ta pri sebe, dostanes po hube Smile
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Ale ty tvrdíš, že nezáleží na vnitřním odporu jak se mi bude zdroj vybíjet. Hodně na tom záleží. Jsou tam přeci dva paralelní odpory a to mezi svorkami a vnitřní odpor. Wink
Heno
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 11:15    Předmět: Citovat
Dopísal niečo čo tam predtým nebolo.
To čo píšeš je zvodový prúd t.j. paralelný odpor, nie vnutorný odpor (sériový).
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Jasně, ale přece tenhle svodový proud se taky vypočítává ze sériového odporu součástky, který uvádí výrobce a je + - pár desetin definován.
Kdežto svodový odpor je vždy, ale nikdo nemůže konkrétně definovat kolik to dělá, protože záleží na konkrétní situaci. Jestli tam napadal na desku prach, vylila se nějaká kapalina nebo ošetřil výrobce tišťák nevhodným lakem zvyšujícím svodové proudy, což se taky občas stává. Pak může být vše v pořádku a svodový odpor bude minimální, ale přesto bude.
Ten svodový odpor může být milontina ohmu, ale může dělat taky 0,2 ohmu a jestli umíš počítat paralelní odpory snadno si spočítáš, že pak nejvíce svodový proud ovlivní právě negativní vnitřní odpor součástky.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Máš v tom nějaký zmatek. Opravdu si myslíš, že svod kondenzátoru je miliontina Ohmu? K čemu by takový kondenzátor byl?
 Soubor:  kondik.png
 Velikost:  1.81 kB
 Staženo:  86 krát
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 19:13    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To bych teda výrobce nepochválil co jsi na kreslila, že mi udělal svod už přímo v součástce. Laughing
Svodový odpor je na výstupu součástky, ale nehádám se může být i v součástce. To jsi tam nakreslila vnitřní odpor.
Když to tak vezmu kolem a kolem vše má nějaký odpor třeba v řádech piko ohmů. I takové dielektrikum má svůj miniaturní odpor.
Takže třeba takový kondenzátor. Má spoustu vnitřních odporů celou součástkou. Začněme přívod ke kladné desce , pak je to spojení s deskami např. bodováním (přechodový odpor) , odpor ve vlastním dielektriku, dále je odpor spojení z vodičem na záporné desce. Ano všechny tyto odpory jsou sériové, ale skrz celou součástkou a tvoří prostě jeden paralelní odpor ke kterému přičtu ještě odpor mezi vývody (svod).
To je prostě selská logika.
Pokud by tam něco nemělo odpor tak by to bylo perpetum mobile.
Vezmu takový peltiérův článek. Když na něj připojím napětí, tak se mi na jedné straně tvoří chlad a na druhé teplo. Tepla je více protože je tu vnitřní odpor a ztráty tepelné ztráty na něm. A protože jsme dosud nenašli nic, co by zabránilo přenosu, tedy perpetum mobile, tak po odpojení od zdroje se obě strany zahřejí.
Naposledy upravil Mira_A dne ne červenec 10 2016, 19:28, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Nakreslila jsem to správně, svod je paralelně k ideálnímu kondenzátoru, vnitřní odpor (u kondenzátorů se mu říká ekvivalentní sériový odpor - ESR) je sériově. Hádat se s tebou nebudu, to bych se sebe dělala stejnýho blbce, jako jseš ty. Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 19:56    Předmět: Citovat
Mira_A, asi by ti vazne nezaskodilo trochu studia, lebo motas piate cez deviate, podobne ako pri tom vybijacom odpore na vstupe filtra v zdroji Laughing
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Mira_A, ztotožňuješ pojmy svod a odpor, což generuje ten zmatek. Malý svod neznamená malý odpor (piko-ohmy), ale malou vodivost - třeba mikro-siemensy.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 14:17    Předmět: Citovat
Zdar, jsou horka a agresivita diskutujících roste Smile . Když pomineme indukčnost, lze nakreslit náhradní schema reálného kondenzátoru buď jako sériové zapojení ideálního kondenzátoru a malého odporu, nebo jako paralelní zapojení ideálního kondenzátoru a velkého odporu. Pro tento účel je "velký odpor" řádově v MΩ, a malý odpor v mΩ až Ω. Každá reálná součástka je vždy kombinací prvků R, L a C. Podle toho která z těchto veličin se nejvíc v určitém oboru frekvencí projevuje se součástka nazývá Smile . Tolik pro začátečníky, odborníkům je přece jasné Very Happy .
TubeGuru
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2016, 22:58    Předmět: Citovat
Vždyť jsem netvrdil, že tam nejsou, ale jelikož jsou několika řády odlišné, není nutné je oba v náhradním schematu uvažovat. Postačí uvažovat jeden, jak jsem to napsal. Jestli se rozhodneme pro paralelní odpor nebo seriový, záleží na účelu kondenzátoru v konkrétním zapojení a co chceme pomocí náhradního schema řešit.
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=7098
Náhradní schema je na str. 13
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 7:14    Předmět: Citovat
Tak to je perfektní ukázka teorie náhradního schématu.
Bohužel, praxe je jiná a schéma podle lesany je více praktické.
Pro teorie na měření indukčnosti stačí ten elaborát z odkazu.
Mira_A
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 11:17    Předmět: Citovat
No jen ten svodový odpor je často jinde a to na pouzdru součáskty. To už by byl svod při poruše součástky. Neříká se tomu odporu co Lesanka nakreslila jako SVOD vnitřní odpor součástky.
 Soubor:  t_kondik_586.png
 Velikost:  41.15 kB
 Staženo:  124 krát
Strana 4 z 5
