Rozměry videohlavy
marafara
Založen: Jul 09, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 14:59    Předmět: Rozměry videohlavy Citovat
Mám trochu netypický dotaz, ale nenašel jsem nikde.
Hledám informace o rozměrech videohlavy, jaký to má nejběžnější obvod, poloměr, výšku? Pokud někdo máte tyto informace, nebo máte po ruce nějakou hlavu k přibližnému přeměření, budu moc rád pokud mi je napíšete.
Oprava:
jde mi o rozměry toho kovového kroužku který nese hlavy, tedy VHS vnější a vnitřní obvod, a jeho výška - jsou všechny stejné, nebo se to významně liší podle výobce?
 Soubor:  VHS_head_drum_2.jpg
 Velikost:  173.23 kB
 Staženo:  154 krát
Naposledy upravil marafara dne so červenec 09 2016, 15:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Co znamená "nejběžnější"? Videohlava VHS?
Tak ta mívá šířku kolem 3 - 5 mm, délku 6 - 10 mm, šířku štěrbiny pod 0,8 µm, tloušťku pólových nástavců = šířku stopy má hlava pro SP 47 µm, hlava pro LP 23 µm. Dvourychlostní videa musela mít 4 hlavy a víc (jedna dvojice hlav pro LP, druhá pro SP). Vystavení čel nových hlav z bubnu bývalo cca 100 - 120 µm. Uspořádání dvojic hlav (vzájemný úhlový posuv mezi SP a LP, jinak řečeno počet TV řádků, o kolik se lišila "nulová" poloha bubnu pro SP proti LP) si výrobci volili sami.
V přehrávačích se vyjímečně vyskytovala hlava o šířce stopy 27 - 33 µm, přehrávač pak za cenu mírné ztráty kvality zvládal s pouhými dvěma hlavami obě rychlosti.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Na fotce máš nosnej buben videohlav, samotný hlavy jsou ty maličký pár milimetrů široký jazejčky na spodku rotující části bubnu. Jeho průměr je určenej rychlostí posunu pásku kolem bubnu plus šířkou a počtem stop, který za vteřinu hlavy na pásek "zapíšou" - nakdeš to v příslušný literatuře...
 Soubor:  t_vhs_head_drum_2_177.jpg
 Velikost:  53.34 kB
 Staženo:  146 krát
marafara
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Aha děkuji za opravu, jako neznalec sem se špatně vyjádřil, jde mi o rozměry toho kovového kroužku který nese hlavy, tedy VHS vnější a vnitřní obvod, a jeho výška - jsou všechny stejné, nebo se to významně liší podle výobce? chystám se to využít pro uplně jinou věc, ale řádnou nemám po ruce a budu je shánět jen pokud budou rozměry podobné Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Nějaký celý ty bubny i s uložením a spodkem mám odložený - líbily se mi na tom ty poměrně kvalitní ložiska, ve kterejch to jede. A myslím si, že vzhledem k úhlu, kterej svírají ty stopy s osou pásku a vzhledem jak k rychlosti posunu, tak i k rychlosti samotnejch hlaviček je ten průměr standartizovanej. Kolik to je přesně bych musel jít oměřit a to se mi nechce (musel bych vyhrabat půl bedny s uloženým "šrotem"). Možná jestli se tady objeví Jeho Moderatizátorský Vysokoprevoschoditělstvo a hlava totálně nabušená Hill První, tak bude schopnej ten údaj dát z hlavy - já to nedám.
marafara
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Já sem ted již při znalosti, že jde o buben možná nalezl co hledám, ale jelikož je tam psané small VHS drumm, tak teď nevím jestli je nějaká malá a větší Very Happy
 Soubor:  Television-and-Video-Technology-0159[2].jpg
 Velikost:  17.25 kB
 Staženo:  160 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Průměr VHS bubnu je rovných 62 mm, relativní rychlost hlaviček proti pásku je 4,85 m/s (a závisí na rychlosti pásku SP 2,33 cm/s nebo LP 1,165 cm/s). Otáčky bubnu pro evropské normy jsou 1500 za minutu, t.j. 25 otáček za sekundu. Protože se na jednu otáčku bubnu zaznamenává celý TV snímek, vždy jedna hlavička zaznamenává a snímá liché řádky toho snímku, druhá řádky sudé. Inu - prokládané řádkování. Aby se při tak úzkých stopách těsně vedle sebe kladených spolehlivě zamezilo vzájemnému rušení z předchozí a následující stopy, jsou štěrbiny hlav odkloněné od roviny proložené osou otáčení bubnu jedna o 6° vpravo, druhá o stejný úhel vlevo. Chyba kolmosti 12° už stačí na to, aby "sudá" hlava nepřečetla záznam jasové informace pořízený hlavou "lichou".
Ten obrázek výše se netýká bubnu stolního videa, ale kamery na VHS kazety, v níž je menší buben, a pro dosažení normalizované délky stopy zaznamenané hlavou nemá opásání 180°, ale 270°, a musí proto mít i vyšší otáčky. Proto má čtyři hlavy, z nichž je vždy aktivní jen jedna, ačkoli v kontaktu s páskem jsou vždy tři.
Naposledy upravil Hill dne so červenec 09 2016, 16:46, celkově upraveno 2 krát.
marafara
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 16:41    Předmět: Citovat
62 mm je ideální velikost, super. Děkuji za spolupráci...
Věděl by někdo ještě, kde takovou jednu věc v Praze sezhan, klidně nefunkční, nějaký tématický bazar?
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Dneska už asi jedině "bazary" firmy "Kolesa" (ASEKOL) nebo někdo, kdo si ty bubny odložil jako já. V současnosti už asi nikdo jinej VHS nenabízí, jen jako šrot někde na Aukru. Kdo má funkční mašinu, má ji proto, že ji používá...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 18:37    Předmět: Citovat
Napada me kuchnout nejakeho stareho Avex-e.. Tam sel buben sundat lehce
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Dalo by se to použít jako upínací deska pro malilinkatý soustruh.
EDIT: Omlouvám se, na "N" jsem úplně zapomněl.
A Miluška Voborníková... Ano (tenkrát).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne ne červenec 10 2016, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 0:40    Předmět: Citovat
Vešla by se mezi "malilikatý soustruh" ?
https://www.youtube.com/watch?v=_0IzBwjsHp4
