čím spínat elmag.ventil závlahy 24vac
rad007
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 13:51    Předmět: čím spínat elmag.ventil závlahy 24vac Citovat
Závlahové ventily jsou na 24 v střídavé.Stačí obyčejné trafo na sepnutí?Chci použít časové relé, které by spínalo právě těch 24vac do ventilů.Jen se mi to zdá,moc jednoduché aby to fungovalo. Díky za rady.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Stačí, ale mělo by mít dostatečnou izolaci mezi primárem a sekundárem a správně jištěno. Wink
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Je to tak, jak píšeš. Co chceš tam dávat navíc. A relé může spínat ss i st proud.
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 15:47    Předmět: Citovat
Nie som si istý, či sa ten závlahový ventil veľmi líši od pneumatických ventilov, ktoré sú napr. v MIG/MAG zváračkách, ale videl som už tieto pneu ventily aj na 24Vdc. Oproti tým na striedavé napätie vyžadovali o dosť menšie trafo (resp. dc zdroj). Ak to už nemáš nakúpené, skús porozmýšlať aj nad týmto, príde mi to výhodnejšie.
Toto je len ako príklad, možno sa budú dať zohnať aj ventily väčšieho prietoku s dc cievkou:
http://www.zvaracka.eu/kategoria/prislusenstvo-zvaraciek/nahradne-diely-zvaraciek/elektromagneticky-plynovy-ventil-24-v-dc/sk/
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
Naposledy upravil sqad dne st červenec 06 2016, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
rad007
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 15:49    Předmět: Citovat
Můžete nějaký adaptér na 24vac doporučit?
rad007
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Ventily už mám.
sqad
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Aký majú ventily príkon? Čo som videl tie pneumatické s ac cievkou, mali okolo 30VA, čo sa mi zdalo hodne...
rad007
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 16:06    Předmět: Citovat
napětí: 24 V AC
• proud spínací: 0,47 A
• proud provozní: 0,23 A
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 17:07    Předmět: Citovat
No tak počítej: 24Vx0,47A=11,28VA x počet ventilů.
rad007
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Vždy jen jeden,takže 12VA.
rad007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 7:25    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 7:45    Předmět: Citovat
Může. Wink
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 7:46    Předmět: Citovat
rad007 napsal(a):
Může být třeba tento?
http://www.az-shop.cz/transformator-pro-ovladaci-jednotky-hunter-pro-ci-a-x-core-i-bez-ovl-jednotky-sid-az-39112-detail
Tak pokud bude vždy jen jeden ventil, tak to bude bohatě stačit, ale asi by to utáhlo i dva když to dá 1A .
rad007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 7:56    Předmět: Citovat
Teoreticky by se dva ventily mohly časově potkat ,jeden na konci a jeden na začátku cyklu.Ale je tam rezerva,tak by to mělo stačit.
Spíše mi šlo o tu poznámku o dobrém oddělení primáru a sekundáru.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 8:07    Předmět: Citovat
Odělení primáru a sekundáru záleží na výrobci, jak to má provedené, v jaké je to bezpečnostní třídě. Třeba k tomu bude nějaký list s údaji.
