Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út červenec 05 2016, 7:46 Předmět:
Ono těch typů bylo taky několik . Některé měly Itrony samostatné, jiné v celku. Některá byly ve dřevě, jiné v plastu a byly i verze se záložní 9V baterií která držela čas při výpadku elektřiny. Některé s budíkem atd. A rozdíly byly i v osazení IO atd. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: út červenec 05 2016, 10:26 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
No, vzhledem k tomu, že sem ze zoufalosti vyměnil snad vše, co se dá, bych to viděl na CMOS.
Jako že ten kapacitní trimr byl CMOS?! Prostě jsi bezhlavě měnil až to náhodou vyšlo . Na tom trimru se nemá co pokazit. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út červenec 05 2016, 17:42 Předmět:
Zdravím vás..Dostalo se mi zklamání..Hodiny dělají to (viz. obrázky) Já sem byl tak rád,že šlapali,ale jen jeden den..Toto asi opravit nepůjde..nebo je šance?
Zaslal: út červenec 05 2016, 18:15 Předmět:
Ano..to vedle stmívání podsvitu..ale jak to vyresetuji,tak po druhé minutě naběhnou hausnumera.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: út červenec 05 2016, 19:14 Předmět:
A že by to bylo trimrem,se mi nechce věřit..ten trimr tam je na rychlost vteřinové tečky,né?Mám li pravdu _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Ty naše Ruský hodiny byly z bílého plastu. Přední strana byla celý zelený průsvitný plast a napravo byly ve dvou sloupcích tlačítka. Uvnitř byl jeden jediný šváb - nějaký podivný DIL - dlouhý vývody a každá strana vývodů rozohýbaná do dvou řad - na plošném spoji zabíral 4 řady. Na horní straně bylo jen tlačítko, kterým se ten budík zapínal a vypínal. když ty hodiny byly v provozu, byly "slyšet" na podstatné délce SV stupnice v rádiu po celým baráku. Displej se časem unavil, až nebyl čitelnej - zajímavý je, že se víc projevovalo "prosakování" zatemněných segmentů:
Všechny segmenty byly spojeny paralelně, jako jedna jedniná 7-segmentovka. Jen kladný náboj na tý síťce před každou 7- segmentovkou "odtemnil" pozici, na kterým svítilo požadovaný číslo. Pokud se ta síťka odpojila, tak se tam velice rychle střídaly všechny číslice, co byl na celým displeji (dotykem prstu na krystal se dal procesor taktovat 50Hz a bylo to všechno krásně vidět - jak se postupně z leva do prava rozsvěcují a zhasínají 7 segmentový buňky)
Zaslal: út červenec 12 2016, 19:50 Předmět:
Mám tu jedny ještě takový ty uzký ve dřevě,ale tam se projevuje to,že když nastavuji hodiny,tak jak to má naběhnout z 23:00 na 00:00 tak tam skočí 04:00 a tak se to opakuje..to je mi záhadou,proč prostě nejde 00:00 - 01:00 - 02:00 - 03:00 Nestalo se to někomu? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
U ruských ne, ale u klasických sedmimelodiových digitálek se mi kdysi něco podobného stalo. Nejspíš se nepřenese resetovací impulz, ty digitálky pak počítaly do 34.
Založen: Jan 10, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Křivoklátské lesy
Zaslal: st červenec 13 2016, 21:48 Předmět:
Mám ruské hodiny Elektronika2 už od roku 1985 a furt jdou. První tři roky se ale vyskytly tyto závady.
Displej zhasínal po různém čase - byl studeňák na žhavení.
Hodiny značně vrčely - špatný hlavní filtrační elyt v napájení.
Displej postupně od minutové pozice ukazoval jen 8 a v průběhu asi týdne se toto rozšířilo na všechny čísla - byl vadný K176IE18 tenkrát se dal sehnat na inzerát v AR, ale i dnes jsou sov. io do hodin na ebay vidět.
Poslední závada byla právě v souvislosti s projevem, nesmyslných hodnot na displeji. Odstranil jsem to výměnou nespolehlivých tlačítek (naletoval jsem tam smd mikrospínače z nějaké tiskárny). Původní některé tlačítka zůstávaly furt spojené nebo tam byl bordel a potom to dělalo výše popisované věci.
Od té doby jdou.
Zaslal: čt červenec 14 2016, 18:11 Předmět:
Přátelé..Zjistil sem (na těch uzkejch) že pokud dám reset,resetuje se jen minutovník a hodiny zůstanou na hodnotě,co byli..Neresetují se do 00:00 Nic,co by mělo resetnout sem nenašel..čudlíky sem raděj vyčistil..prostě hodinové číslice se neresetnou do nul _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Jenom takový postřeh: Všimli jste si, že ten zesláblý displej svítíl tak, že segmenty pod vláknama mají nepatrně nižší jas, než o kousek dál (i když je jas celkově zesláblý)? Podle mě se postupně degeneruje ten svítíci povlak materiálem vysublimovaným z vláken kromě toho, že samozřejmě taky slábne emisní schopnost. kdyby to mělo být jen unaveným vláknem, tak přímo pod vláknama by svítil nejvíc..
