Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne červenec 03 2016, 21:18 Předmět: Ruské hodiny digitální
Dobrý den..Nevím,zda to mohu pisnout sem,ale nevěděl jsem kam..Poštěstilo se mi od tety z půdy sehnat staré ruské digitální hodiny..Jde mi o to,že jsou funkční,ale za 1-promžourávají číslice (myslím nějaké rušení displeje) a za 2- současně brouká slabě i to piezo na buzení..Oba kondíky jsem skusil vyměnit a ono pořád to isté..beze změn..opravoval je někdo?Mám tu podobný model,který jen mžoural a tam byl v háji jeden kondík..ale tyto né a né..jsou to můj vysněný typ a chtěl bych,aby jeli jak mají..děkuji _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 03 2016, 21:56 Předmět:
Pokud výměna kondíků nepomohla, zkus jestli kmitá X-tal, je tam klasickej 32 768Hz "hodinkovej". Jiný opravy jsou doslova nemožný, použitý švábstvo jsou opajcovaný CMOS Motoroly z konce 60. let minulýho století = naprosto obsolette obvody. Pokud je vysvícenej luminofor v Itronovým (vakuovým žhaveným) displeji, tak je taky po nich - náhradní displej bys možná sehnal přímo od nějakýho Rusa, tady se to v 70. a 80. letech shánělo za dvě flašky tvrdýho od CCCP "dočasně umístěnejch" důstojníků, který (naštěstí) už na začátku 90. let Kecáb "vyhnal" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červenec 03 2016, 22:04 Předmět:
Ještě mi dělaly paseku ty přepínače na aktivaci budíku a možnost měnit čas. Mrkni na jejich stav. Dokonce to popískávání mi něco říká, ale možná to byla oprava toho druhého, co se nám toulá v rodině.. Vím, že na stole sem měl už oba. V obou byly to (snad 50u) vadny...
Zaslal: ne červenec 03 2016, 22:39 Předmět:
Po výměně x-talu je to beze změn..Stále v tom piezu slabě vrčí..Když dám prst na spoj x-talu,tak vrčení se ustálí na míň a číslice zhasnou a zobrazují se po jedné od prava do leva..pořád takto zasebou dokola,dokud neoddělám prst z tištáku _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne červenec 03 2016, 22:45 Předmět:
Jako jo..jdou,ale mžourají slabě čísla a to by až tam nevadilo..ale vzčí slabě to piezo při tom..o to jde..leda ho odpájet a bylo by..Jen je to škoda..pokud mě nic nezbyde,odletuji ho a bude to šlapat bez vrkotání _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po červenec 04 2016, 7:03 Předmět:
Dříve mě takových kousků prošlo několik pod rukama. Tyhle příznaky byly zpravidla spojené s horším "hlavním" filtračním kondíkem, jednou jsem ještě narazil na diodu, která měla v závěrném směru podivné vlastnosti.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po červenec 04 2016, 8:00 Předmět:
U mne vrčení dělal také elyt. Stejně zázrak že po tolika letech stále přesně jdou. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33936 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 04 2016, 8:10 Předmět:
Tiez som nedavno jedny dostal, po vymene 2 elytov (myslim, ze ich tam viac ani nie je) to prestalo brumiet. Tie tlacidla vzadu su hrozne, pokusal som sa ich vycistit, ale aj tak je dost problem nastavit cas - niekedy to pri jednom stlaceni skoci o poriadny kus. A moje velmi presne nejdu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po červenec 04 2016, 8:44 Předmět:
Vždycky stačilo vyměnit elyty a byl na roky pokoj. Vysvícený Itron jsem ještě neviděl, pouze jeden který byl mechanicky poškozený. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po červenec 04 2016, 10:25 Předmět:
Prosím vás a dají se nějak nahradit ty kondenzátory dnešními typy?A kolik voltu a faradů by měli mít?ruštinu sem nestudoval..díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
