Skylink - co se tam děje?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 23, 24, 25  Další
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 14:36    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
TV Nova: Odchod zo Slovenska je stále reálnejší Cry Cry
Brexit po Česko-Slovensku:
Soud zakázal šíření stanic TV Nova na Slovensku
Sice to usnesení soudu asi nikdo neviděl, ale jako "základ k geoblokaci" dobré Cry
Honza - kokúň
__________________________
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 5:48    Předmět: Citovat
Tobě se o té geoblokaci musí zdát i v noci že s tím stále nedáš pokoj.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 6:33    Předmět: Citovat
Dočkej času, jako husa klasu - pak si vzpomeň.
Mně to ne*ere, já mám přeshraniční příjem DVB-T (STV1 a 2 v HD a možnost i Plustelky) Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 15:55    Předmět: Citovat
Po Skylinku začal používat geoblokaci i freeSAT Cry
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Už jste všichni "IN"?:
Skylink: Prodeje HD přijímačů rostou, přijímačů je dostatek Wink
Honza - kokúň
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 7:58    Předmět: Citovat
nejsem vůbec zběhlý co se týká sat. příjmu, ale teď pokud jsem to správně pochopil přestal Skylink vysílat čt programy ve standardním rozlišení a dál je vysílá pouze v HD. Chvíli jsem si s tím hrál včera u rodičů, kteří Skylink zatím mají a naladil jsem z čt programů jen čt24 takže asi čt24 zatím vysílá v SD. Co mě ale přišlo zvláštní, že na pozici, kde vždycky byla PrimaZoom je na první pohled stále tento Zoom (pozice se tak jmenuje), ale fyzicky tam běží program čt1 - to jsem moc nepochopil.
Aby šlo nadále přijímat celou zákl. nabídku stačí jen vyměnit přijímač za jakýkoli HD nebo se musí měnit i karta? (vím že asi bylo víc druhů karet, tato karta se kupovala cca za 600kč v době kdy začal servisní poplatek).
(jinak já samozřejmě preferuju vykašlat se na Skylink a přejít na DVB-T)
Naposledy upravil sr71 dne st červenec 13 2016, 9:46, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 8:54    Předmět: Citovat
ČT programy v SD teď skončily na frekvenci 12 525, ale nadále pokračují (jen do 31.10.!!!) na frekvenci 12 070.
Prima ZOOM (ale i řada dalších!) už ale vysílá pouze v kompresi MPEG-4, tj. musí být k jejímu příjmu nový receiver.
K příjmu všech programů ze Skylinku ti tedy postačí nový receiver (HD) a stávající karta (za 600,-Kč byla karta "výměna" - tedy ICE).
Přechod na příjem DVB-T je řešením a není.
Není vyloučeno, že po rozjetí nového DVB-T2 (do r. 2020?) bude část programů (především komerčních) rovněž zpoplatněna, tak jako je tomu u sat. příjmu - takže úspora je pouze dočasná.
Tady máš aktuální frekvence (Stav k 11.7.2016) pro naladění všech programů Skylink Wink
sr71 napsal(a):
Takových programů tam máš více - prostě došlo "k přeladění" a na původní fr. je teď jiný program. Tvůj rec. byl ale naladěn pod pův. programem (i s jeho pův. názvem, který tam ovšem zůstal), takže pod pův. názvem je teď jiný program. Po novém přeladění už tam budou "správné programy se správnými názvy".
Píšeš, že to ladíš u rodičů - zvláště pro seniory jsou vhodné přístroje Skylink READY (s f-cí FastScan), které se při každé změně u SL přeladí samy Wink
Honza - kokúň
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 9:52    Předmět: Citovat
ok díky, jen tedy stále nechápu proč když jsem včera ladil na frekvenci 12070 tak mi to z TV programů našlo jen čt24 (+ mnoho rozhlasových programů)
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 10:16    Předmět: Citovat
Kromě frekvence je ovšem důležité zadávat správně i ostatní parametry: DVB-S (QPSK); SR - 27500; FEC - 3/4 (lépe přímo, než AUTO) a pokud máš v rec. i Pilot, tak OFF.
Takto bys to měl naladit všechno: CT 1, CT 2, CT sport, CT 24, CT:D / CT art, Nova, Prima (napiš, co jsi měl špatně) Wink
http://www.parabola.cz/clanky/5906/23-5e-ceska-televize-ukoncila-distribuci-na-stare-frekvenci/
Honza - kokúň
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 12:14    Předmět: Citovat
zkusím to znovu ale co šlo tak jsem měl doufám nastaveno správně, ale je asi vhodné uvést že se jedná o (podle mě o podřadný a absolutně uživatelsky nepřívětivý) přijímač Strong6500 a tam některé parametry které uvádíš ani snad nejsou (např. to DVB-S), to menu při ladění vypadá takhle
 Soubor:  strong.jpg
 Velikost:  27.11 kB
 Staženo:  32 krát
Naposledy upravil sr71 dne st červenec 13 2016, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 15:19    Předmět: Citovat
Tak podle fota to vypadá, že máš nastaveno všechno správně (ukazuje to i signál) - takže pokud ti to ani takto nic (krom té ČT24) nenaladilo, tak pak už nwm.
Jsou tady ale větší borci (a specialisti) přes SAT, než jsem já (pouhý amatér) - třeba ještě někdo poradí.
Ale řešit tento starý křáp se už nevyplácí - jak už jsem psal: ČT programy sice ještě do konce října pojedou, ale nejede už řada dalších programů, takže máš vlastně zaplaceno "plné" SERPO a využíváš ho tak na 50% (viz ta tabulka programů) Cry
Řešením je už teď (co nejdříve) pořídit nový sat. receiver (HD) a protože to máš pro rodiče, tak nejlépe některý ten Skylink READY (s f-cí FastScan) s nejnovější specifikací v1.5.
A už teď budeš přijímat vše, co máš u SL zaplaceno Wink
Honza - kokúň
sr71
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2016, 19:55    Předmět: Citovat
tak problém byl ve mě, nasatavil jsem při včerejším ladění jen "volné" programy takže proto to našlo jen to čt24, dnes už ok
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Konečně:
Skylink: Konec provozu na frekvenci 12,525 GHz Wink
Honza - kokúň
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Ještě se na ten přechod na HD zeptám polopatě jako laik: Přešlo se na HD, já mám sice HD přijímač , ale do budoucna bych chtěl koupit ještě jeden a teď k mému dotazu. Umí všechny HD přijímače přijímat kromě HD programů vysílaných v HD a SD programů vysílaných v SD kvalitě i příjem těch SD programů které jsou kódovány jako DVB-S2 ? Mám v těch systémech trochu galamatyáš.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 12:04    Předmět: Citovat
Ano, umí. Na satelitu se totiž zavedlo DVB-S2 právě s přechodem na HD. Není to jak v pozemáku, že se dá HD vysílat i ve starém systému. Proto HD přijímač je jen jiným označením pro DVB-S2.
Strana 9 z 25
