Bastlenie s televízormi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 10:06    Předmět: Citovat
Tak si udělej pyrometr a zkontroluj to pomocí stejnosměrného napětí nebo napětí ze síťového trafa, to už jde měřit obyčejným multimetrem (ani měřidlo TRUE RMS nemusí při tom průběhu proudu při řádkové frekvenci vždy změřit správně, záleží na tom, jak to napětí či proud vyhodnocuje, spolehlivě to umí jen tepelné systémy).
Příklad:
na obrazovku připoj zdroj s napětím, jaké obrazovka potřebuje podle katalogu (je jedno, zda stejnosměrný nebo 50 Hz z trafíčka, které je schopné při tomto napětí dát proud, jaký žhavení obrazovky potřebuje).
Pyrometr si můžeš udělat z obyčejné žárovičky v trubičce, přes vlákno žárovičky budeš koukat na katody obrazovky a nastavíš reostatem proud žárovičkou tak, abys je od sebe nerozeznal.
Necháš to tak a žhavení obrazovky připojíš zpět do televize.
A pak koukneš znovu a uvidíš, jestli žhaví více nebo méně. Současně ale musíš kontrolovat napájení řádkového koncového stupně a šířku rastru na obrazovce, případně podle schématu i výšku impulsu zpětného běhu, kde je uvedený, i s nimi totiž obvykle žhavicí výkon souvisí.
Osobně si myslím, že 100 Hz televize od počátku zcela ztratily ten půvab čistého analogu, protože musely ukládat obraz do paměti a pak ho z ní číst. Nikdy jsem necítil potřebu něco takového mít doma, když normální 50 Hz prokládaný obraz nijak neobtěžoval a dodnes neobtěžuje.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 14:32    Předmět: Citovat
Myslíš že to okom rozpoznám?
To by šlo urobiť i trochu opačne. Stabilizovaným zdrojom nabudím žiarovku, dostavím podľa funkčného TV a podľa toho budem porovnávať opravovaný.
Alebo dám rovno dve TV vedľa seba, zaručene dobrú a opravovanú.
Ale či ten rozdiel spozorujem.
Mal by som mať niekde fotovoltaický panel z kalkulačky. Proti nemu by som mohol dať žiarovku a schovať to do krabičky.
A žiarovka ako prídavná záťaž...
Uvažujem nad integračným členom, ale neviem nič vymyslieť.
Čistý analog už dávno neexistuje. A rozdiel medzi 50Hz a dobrou 100Hz zase taký nie je. No a tých 50Hz veruže obťažuje, prečo asi tie 100Hz-áky vznikli?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 14:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hille - pyrometr a tepelný měř. systém jsem vzpomínal už před lety třeba tady.
Teď ovšem Duvsan řeší měření a nastavení velikosti VN z VN-trafa, nikoliv problém žhavení obrazovky Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 15:26    Předmět: Citovat
Honzo, na měření vn přece nepotřebuje TRUE RMS, ať už z násobiče, nebo ze splittrafa jde už stejnosměrné napětí.
Duvšan řeší tisíc věcí najednou a napřeskáčku, už se mi párkrát povedlo usměrnit jeho snažení k dotažení jedné věci, čímž se vyřešily i mnohé z těch ostatních.
Ale to jeho šílenství se mi líbí: až dojdou pamětníci (nemusí nutně umřít, stačí, že si budou howning pamatovat), on bude třeba jako jeden z posledních už i umět a sběratelé se o něj poperou.
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 15:43    Předmět: Citovat
Njn - když on většinou Duvsan řeší to, co je již dávno vyřešené . . . Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Měření žhavícího napětí jsem bez RMS voltmetru dělal také podle vlákna obrazovky, ale ne porovnáváním s žárovičkou. Stačilo nalepit izolepou fotodiodu na hrdlo obrazovky (Tesláckou placatou 1PP75) a měřit její napětí - jednou při napájení z TV, podruhé ze ss zdroje. Je to kupodivu hodně přesné, časem jsem si to ověřil RMS voltmetrem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Páni, VN som snáď vyriešil, teraz riešim heating. Myslel som si, že je to evidentné. Prepáčte
kokun napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Jeden spôsob prezentoval Kokúň. Ale do stavby takého diela sa mi nijak nechce.
Ale to som napísal v inom vlákne, Kokúň to nevidel, takže poho.
Ostatné nekomentujem.
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 7:03    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pre Kokúňa na margo toho "němce": Teraz neriešim náhradu splita ani UG2 (to budem potom), "len" VN. ...
Duvsan napsal(a):
Evil or Very Mad
kokun napsal(a):
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Již dávno vyřešené, no jenom se k tomu dostat. Keby som si vedel rady, netrapošil by som tu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 11:15    Předmět: Citovat
TV musela počkať, nahodil som to až teraz. VJ hneď od pohľadu je pre iný tvar. Vytočil som dostavovacie pacičky, resp. som ich vybral von. VJ som osadil, je to lepšie, kúštik ešte chýba. Konvergencia rozletená, súdok - ale hore a dole. Našiel som tam magnety, neboli prilepené, dal som ich preč, ale je to málo, musel by som to kompenzovať opačnými magnetmi. Ďalej dostaviť konvergenciu (asi krúžkami), vliezť do SM a dostaviť rozmer a tak. Druhá možnosť je odvinúť z pôvodnej VJ, ale to radšej nie. VN mi cez sondu ukázalo 20,2, originál bolo 19,7, to by dostaviť nebol problém. Ale teraz na to nemám čas ani chuť, takže odkladám na neurčito. Šancu to má, stredový kríž je v poriadku a kraje sa dostaviť dajú, ale nechce sa mi s tým paplať. Pravdepodobne obrazovka zostane ako náhradný diel do OVP. Som zvedavý, čo prinesie rok 2020. Možno to všetko vyveziem preč. Dovtedy vydržím.
Ďakujem za konzultácie a prajem všetko dobré.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 11:47    Předmět: Citovat
soudek se u barevné obrazovky magnety nenastavuje
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 16:41    Předmět: Citovat
Súdok - ale nie vpravo-vľavo, ale hore-dole. VJ sú robené pre úplne inú obrazovku. Ale vzdal som to.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 17:42    Předmět: Citovat
U barevné obrazovky se žádný soudek nedostavuje pomocí magnetů. Ani západ-východ, ani sever-jih. Soudek/poduška, zkosení obrazu a lichoběžníkovitost se nastavuje zásadně tvarováním průběhu vychylovacích proudů.
Pomocí slabých magnetů se nanejvýš vylepšuje barevná čistota v rozích, když se ji nepodaří po celé ploše seřídit dvoupólovými kroužky na hrdle, u těchto obrazovek ale nepamatuji, že by to někdy bylo třeba.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Nikdy by mě nenapadlo přehazovat u barevné TV vychylovačky z jiného typu. To nemůže pořádně fungovat, vychylovačky jsou tvarem mg pole přizpůsobeny obrazovce - s jinými nastanou problémy s konvergencí a třeba právě i poduškou S-J, kterou jinak ani není potřeba korigovat. Vždycky je jednodušší to přizpůsobit elektricky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2016, 5:37    Předmět: Citovat
Magnety na VJ vídam bežne.
VJ sa mi oplatilo meniť u 72cm OVP. Baňa rovnaká a VJ zhodou okolností zapasovala. Len vtedy som nekontroloval VN. Snáď v tom veľký rozdiel nie je. TV užíva otec v izbe.
Tentokrát je to iná situácia. Našlo by sa riešenie, ale nemám chuť.
Strana 8 z 8
