Nabíječka Li-Ion
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 20:28    Předmět: Nabíječka Li-Ion Citovat
Ahoj, na internetu jsem nenašel žádnou pořádnou a jednoduchou s indikací nabití nabíječku Li-Ion článku. Pokusil jsem se o nabíječku s LM317 a nějaký ten tranzistor.
Teoretická funkce činnosti:
dělič TR1 a R1 nastavuje výstupní napětí regulátoru a odpor R6 nastavuje maximální výstupní proud. pokud nebude baterie nabita zenerova dioda Z1 se neotevře tím pádem nejde proud do báze T1 ani T3 díky tomu vznikne napětí na bázi T2 a tranzistor se otevře jakmile na baterii stoupne napětí na 4.2 voltu otevře se tranzistor T1 a T3. Tranzistor T3 svede proud na zem tím pádem do báze T2 neteče žádný proud a tranzistor se uzavře na kolektoru je dioda, která indikuje když je baterie nabitá
P.S. snad toto schéma bude mít hlavu a patu (řekl jsem si že začnu s něčím jednoduším Wink )
 Soubor:  nabiječka lion.PNG
 Velikost:  61.38 kB
 Staženo:  164 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 20:49    Předmět: Citovat
proč nepoužiješ modul TP 4056 ? Skoro zadarmo a nabíjí charakteristikou CC-CV (až 1A), což je pro LiIon (i LiPol) ideální....
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 22:52    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
... na internetu jsem nenašel žádnou ... nabíječku Li-Ion článku...
Belzovo zapojení... a nebo podle pana Zajíce. A pak že nerostou... Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 6:13    Předmět: Citovat
Jestli pouze chceš nabíječku, kup si ji. Pokud se chceš něco naučit, postav svův výtvor a otestuj si ho na nějaké raději starší baterce. Zjistíš, že zenerka se zapojuje opačně, že pouze zenerkou stěží uhlídáš napětí baterie přesně a že není dobrý nápad měřit ho i se saturačním napětím tranzistoru. Možná si všimneš i toho, že LEDkou teče zbytečně velký proud, že lionka dosáhne konečného napětí když ještě není plně nabitá, takže ti to bude svítit příliš brzo, a možná objevíš i hysterezi. Pokud si s tím opravdu pohraješ, přijdeš na to, že když použiješ řídící vstup LM i na ukončení nabíjení, nepotřebuješ T2 ani T3. Pořád to ovšem bude nabíječka nic-moc, ale už budeš vědět jak postavit takovou, která se ti bude líbit.
Pokud se budeš jen ptát a postavíš teprve to, co jiní odsouhlasí, moc se toho nenaučíš.
dobrman
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 8:10    Předmět: Citovat
jj, ukončení nabíjení LiIon není dosažením konečného napětí (4,2V , u některých typů až 4,35V), ale je odvozeno od poklesu nab. proudu , většinou pod 1/10 nab. pr.
Měl by si se podívat na nějaký grafy nabíjení lithiovek
edit:
mrkni třeba sem
http://www.lygte-info.dk/
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 9:47    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
ukončení nabíjení LiIon není dosažením konečného napětí , ale je odvozeno od poklesu nab. proudu
to spolu ale souvisí ne? když dosáhne napětí na článku např. těch 4,2V tak klesne nabíjecí proud na nulu
dobrman
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 9:55    Předmět: Citovat
není to tak úplně pravda, třeba tady je to slušně vidět:
po dosažení 4,2V (což ještě není úplně nabito) přepne nabíječ z konstantního proudu na nabíjení konstantním napětím a po poklesu nab. proudu teprve vypíná
sr71
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 10:30    Předmět: Citovat
to pak ale musí nabíjet vyšším napětí než 4,2 jinak by tam nic neteklo, pokud budu chtít nabít Li-Ion např. laboratorním zdrojem tak nastavím 4,20V a nějaké přiměřené omezení proudu, připojím aku a o víc se teoreticky nemusím starat ne? a po nějakém čase by se měl aku nabít naplno
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Vicemene jo, jen ti to neukonci nabijeni pri 1/10C jako ty moduly s TP4056 co koupis za dvacku na ebay jak uz tu nekdo zminoval.
dobrman
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 12:35    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
jo jde to taky, ale jak píše termit256, neukončí to....
napětí vyšší není, jen při připojeným článku je na svorkách už těch 4,2V, ale když článek odpojíš, tak na něm je napětí nižší.
Proto nabíječe v intervalech přerušují nabíjení a měří článek.
příklad průběhu nabíjení:
paycz
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 12:54    Předmět: Citovat
moc vám děkuji za náměty nabíječku jsem předělal na měření proudu je tam sice o nějaký tranzistor více, ale to vůbec nevadí zítra si vezmu bastl desku a vyzkouším to Wink
dobrman
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 13:20    Předmět: Citovat
pokud se s tím chceš dělat,
tak zdroj s napětím 4,19 - max! 4,22V, omezení proudu na cca 0,5-0,75A (mělo by to vyhovovat většině článků) a udělat vypínání při poklesu proudu na cca 50mA....
Ale lepší, šetrnější a doporučovaný je CC-CV.....
sr71
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 15:13    Předmět: Citovat
tak to jsem nevěděl že by se v ideálním případě mělo ukončovat nabíjení při 1/10C. Jenže pokud to bude univerzální nabíječka tak nemá informaci o kapacitě nabíjeného článku takže neví co je 1/10C. Protože je rozdíl jestli budu nabíjet článek např. 0,4Ah nebo 3Ah. A pokud se Li-Ion nabíjí bez tohoto ukončení dle proudu (např. tím lab. zdrojem) škodí mu to nějak?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Já používám tuto nabíječku i s balancerem.
nabi.pdf
 Soubor:  nabi.pdf
 Velikost:  22.7 kB
 Staženo:  233 krát
dobrman
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:46    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
tady je malý nedorozumění, psal jsem
"...je odvozeno od poklesu nab. proudu , většinou pod 1/10 nab. pr. "
Ono to asi nebude nutný tak přesně, spíš je myšleno, že když proud klesne pod, článek je plný. U starších článků, který už mají něco za sebou, někdy nabíječka má celkem problém s ukončením.
jestli to neukončování škodí? nevím, asi mu to neprospěje, rozhodně ukončení doporučují výrobci článků...
