Samsung UE40H5030, vadný zdroj
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 5:57    Předmět: Samsung UE40H5030, vadný zdroj Citovat
Zdravím.
Pokouším se opravit zdroj bn44-00698a z uvedené tv.Zdroj tiká a nemůžu najít příčinu ani na primáru ani na sekundáru.Může to dělat řídící IO?Snaží se opakovaně startovat a naměřím na sekundáru kolísajících 6-11V.
Díky za případnou radu na co se zaměřit.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  215.31 kB
 Staženo:  224 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:33    Předmět: Citovat
kondenzator na vstupe, dioda v RDC na primari, kondiky na sekundari, prerazena dioda na sekundari....
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Nic z toho co píšeš jsem právě vadný nenašel.Leda že se šlusne až pod napětím.Elka to nesjou to jsem vyloučil jako první.Leda nějaký krabicák na primáru podezřívám.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 13:14    Předmět: Citovat
Kolko vyst. napati ma? Z ktoreho (z ktorych) sa robi spatna vazba cez optoclen? Osciloskop a merať či dosiahne vyst. napatie z ktoreho sa robi spatna vazba aspon nominalnu uroven a ci napatova referencia rozvieti optoclen. To na zaciatok.
Ak pominiem skrat na niektorov vyst. napati tak uvidime co nameras a podla toho sa rozhodneme dalej...
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 6:30    Předmět: Citovat
Tak vadný EL1018 po jeho náhradě to jede.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 9:36    Předmět: Citovat
To je elyt nebo krabicak?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Opto.
 Soubor:  IMG_75971.jpg
 Velikost:  244.36 kB
 Staženo:  277 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Ja menil optoclen vcera. To byl ale muj prvni vadny optoclen z celkoveho poctu jednoho tisice oprav z nejvetsi casti CRT-a zamotalo mi to hlavu☺. Asi to je po elytech novy trend.
