Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá červen 24 2016, 10:31 Předmět:
Mládenci, měli byste si pokecat na fóru Aldebaranu, tam je teoretických fyziků kupa . Zde je průměr tak na úrovni té kalafuny a matlání drátů acylpyrinem... čest pár výjimkám. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá červen 24 2016, 16:35 Předmět:
Protože je dráha eliptická, tak chvíli naměříš něco, jindy zase něco jiného, takže ve výsledku víš hovno
Pokud k tomu nepřidáš matematický model a nesesouhlasíš to s výpočtem tak víš kulový hovno
"Slapové síly nenápadně, ale vytrvale zbrzďují zemskou rotaci. Úbytek momentu hybnosti v této části binárního systému se přidává k druhé části – k Měsíci."
Slapové deformace zajisté snižují hybnost soustavy, ale na zemi se převážně promění v teplo.
Měsíc má vázanou rotaci, Zěmě zpomaluje rotaci a Měsíc se jí v rotaci přizpůsobí, protože ale u něj slapové síly ztrátu energie nezpůsobí, tak se zmenšení energie rotací přesune do kinetické energie, měsíc letí rychleji na vyšší oběžné dráze.
Všechno je sesouhlaseno s přesnými matematickými modely a jak se to chová záleží na bilanci ztrát energií slapovými silami.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 24 2016, 18:21 Předmět:
danhard napsal(a):
Nepsal jsem v některém vlákně: "jak by mohl spadnout, když se vzdaluje"???
EDIT: Jo teď když jsi to napsal, tak to chápu.
A s tím "vzdaluje se" mě tenkrát předběhl pepik9, proto jsem to nemohl najít mezi svými příspěvky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne ne červen 26 2016, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červen 30 2016, 16:27 Předmět:
petula napsal(a):
Jimmi2 napsal(a):
Ty jsi ale střelec od boku, Danharde
on za to nemůže, tak na něj nebuďte tak zlí. Pán Bůh má všechny rád, i danharda
A to proč ?
Vzdálenost Měsíce od Země je zhruba 360.000 km až 400.000 km, dynamicky se mění a kecá do toho i Slunce.
Pokud mi nějaký blbeček sdělí, že se to měří na cm, tak na to můžu jenom odpovědět, že bez přesného výpočtu drah se to neobejde.
Jako kluk jsem byl zapálenej radioamatér a taky jsme zkoušeli spojení odrazem přes měsíc. Vedlejší produkt byl měření odrazu o měsíc a byli jsme rádi s rozlišením 100km
Údajně ta přesná vzdálenost byla změřená pomocí odražečů co tam byly zanechaný při výstupech na Měsíc. Ty odražeče jsou fyzický důkaz toho, že se pár lidí po Měsíci prošlo za za dost velkou cenu. Podle jednoho dokumentu musela NASA při pozdějším výstupu podplácet televizní kanály, aby odvysílaly přenos. Nějak po tom, co se zjistilo, že tam na Měsíci jsou jen holý skály a hlavně rozsáhlý plochy, tak upadl zájem veřejnosti.http://vesmir.stoplusjednicka.cz/jak-se-meri-presna-vzdalenost-mesice-pomoci-laseru-pri-zatmeni
Zaslal: čt červen 30 2016, 22:48 Předmět:
A kterou že to změřili přesně vzdálenost, tu v Perigeu, nebo tu v Apogeu ?
Nebo nějakou jinou mezi 363 295 km a 405 503 km s přesností na jeden milimetr
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá červenec 01 2016, 6:47 Předmět:
" Měsíc satelit Země obíhající ve vzdálenosti 60,26659 zemských poloměrů ; tato vzdálenost je vyjádřena rovníkovou paralaxou rovnající se 57 '2"70. "
Vyčteno
Zaslal: pá červenec 01 2016, 9:57 Předmět:
Dovolím si vložit některá data,která by mohla (?) přispět k porovnání osobních poznatků z měření. Dá li se z nich nějak časově odvodit vývoj.
Já osobně nevím oč jde,ale zde jsou. Opět citováno.(kopírováno):
" Elementy Měsíce pro rok 1 900, O, O v poledne svět. času :
střední délka : 270°26'2"99 +
1 33 6 . 360° + 307°52'59"32 změny za
1 00 r. jul . ; přízemí : 3 34° 1 9' 46" 4 +
1 1 . 360° + 1 09°2'2"53 změny za 1 00 r.
jul . ; uzel výstupný : 259° 1 0' 59"79
5 . 360° + 1 34°8'3 1 "23 změny za 1 00 r.
jul . ; excentricita : 0,054900489 ; inklina
ce : 5°8'43" 427. "
Zaslal: pá červenec 01 2016, 13:18 Předmět:
Já jen říkám, že pokud změřím okamžitou vzdálenost Měsíce (resp. měřícího místa na Zemi a koutového odražeče umístěného na Měsíci) jako 384 123 456 789 mm s přesností 1mm, tak musím se stejnou přesností určit teoretickou vzdálenost podle oběhového modelu v ten okamžik.
Žádná z těch vstupních hodnot není zadaná s takovou přesností a tudíž nemohu ani vypočíst oběhový model tak přesně, abych mohl stejně přesně přiřadit změřenou okamžitou vzdálenost.
Abych se trefil přesně časově, tak musím měření opakovat s přesností 1us absolutního času
