LED Samsung 40", spotřeba ve stby
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 11:50    Předmět: Citovat
Vybijacie odpory sa do zdrojov nedavaju, lebo zbytocne zeru.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 13:25    Předmět: Citovat
No, stále je to jen blbá indikační dioda. Wink
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Presne tak, nie ako moj davno postaveny zosik s jeho 200mF kapacitou filtracnych kondikov, ktory hral este niekolko minut po vypnuti, aj so svietiacimi a blikajucimi diodami Razz
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 15:01    Předmět: Citovat
Alebo odpojis radio zo zasuvky a prenesies inde. Zapnes - chvilu hra a potom prestane. Nasledne zistis, ze si ho zabudol zapojit do zasuvky Very Happy
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:13    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Mam pocit, ze by si si ich mal popozerat ty, vybijat kondiky je uplny nezmysel a zbytocne plytvanie prikonom, dokonca aj v servisnych manualoch je jasne napisane, ze po vypnuti moze byt napatie na kondikoch aj niekolko minut, tym duplom, kedze vsade su uz aktivne PFC s dalsim kondikom, nabitym na 400V...Neviem, ci sa ti tie rezistory nepletu z PC zdrojov, ale tam su pouzite kvoli rovnomernemu rozdeleniu napati na seriovo zapojenych kondikoch, nie na ich vybijanie Wink
Nic se mi neplete
http://i67.fastpic.ru/big/2014/0725/b0/801dfaa7177903ab3cfac42744b2b7b0.png
na obrázku R101 vlevo dole 560k/1W
Monitory nemají většinou aktivní PFC a zdroj je tam dělaný jinak jak u počítačových. Musí to vyjít co nejlevněji tak je tam jen nějaký regulátor.
Spíš by někteří měli vrátit padesátku. Takový přístroj nevyhovuje našim předpisům, který po 2s má na výstupu (tedy na kontaktech vytažené vidlice). stále náboj překračující bezpečné dotykové napětí živých částí (v prostorách bez vnějších vlivů 24V)
Naposledy upravil Mira_A dne pá červenec 01 2016, 7:27, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:25    Předmět: Citovat
Kde ma ten televizor na vystupe napatie >24V? Rolling Eyes
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:35    Předmět: Citovat
A co ma ten R101 spolocne s vybijanim primarnych a sekundarnych elytov, o com je cely cas rec? Rolling Eyes
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 7:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Upravil jsem to možná ta formulace jasná nebyla, ale byl to výklad školitele vyhlášky, který označil kolíky vidlice za výstup živých částí což ve své logice EMI filtr je po vytažení výstup a ten musí splňovat určité předpoklady dle ČSN a evropských norem, které jsme převzali.
Tj. že napětí (náboj) se musí zmenšit v určitém čase na určitou hodnotu.
Nikde není řečeno jak to bude provedeno.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Od sekundárních elektrolytů to určitě 4minuty svítit nebude Laughing
jedině by tam opravář nabastlil supecapacitor.
Tedy předpokladem je prímární elektrolyt na 400V. A protože jak jsem již psal, že je věc výrobce jak vyřeší vybití EMI filtru. Ty odpory, které jsou ve schématech pak na deskách vůbec osazeny nejsou, takže je otázka jak podmínku splní. Tu lze splnit vybitím přes regulátor a odpory za usměrňovačem. Pak by ovšem nemohla svítit pohotovostní dioda 4 minuty.
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Primární elyt (zdrojové části) je na 450V. Kapacitu nevím, ale cca 200uF. Ten elyt ale nemá se vstupním filtrem a EMI nic společné. Čas svitu a tedy nějaké činnosti stby zdroje můžu změřit přesně. Někdy ten zdánlivý čas běží jinak než na hodinách. V každém případě to bylo v minutách.
Mira_A
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 14:35    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Že je na 450V to je irelevantní. Musíš počítat s tím na jaké U se nabije (dejme tomu 360Vss) a do jaké velikosti napětí regulátor bude ještě pracovat (dejme tomu 60V). Proud pro napájení regulátoru, obvodů a té tvé diody by muselo být dejme tomu pouhých 3,5mA. Při 20mA by to bylo za 8s. Ale uvažujeme-li, že vybíjení není lineární, ale exponenciální, tak ten čas bude o něco delší, ale stále nejsme při 20mA na 4s Laughing .
t=300/((360+C)*0,0035) = 238s
t=300/((360+C)*0,02) = 8s
Kapacitu lze v takových malých hodnotách zanedbat. Záleží tedy na odběru proudu a ten lze zvýšit i docela vysokým odporem.
Ale má EMI s tím společné to, že celý ten obvod s elytem vybije. Na co by tam byly ty 1W odpory na regulátoru. Laughing
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Tak jsem to dnes zopakoval s měřením času. Musím přiznat, že můj původní odhad nebyl příliš dobrý. Po odpojení od sítě svítila červená LED stby 9 minut 40 vteřin.
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 14:28    Předmět: Citovat
Tak to je tam problém. Wink
Mira_A
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 14:37    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tak ti tam dal ultrakapacitor asi přímo na led. Ale nechápu ten smysl. Laughing
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Mira_A
Ale ten odpor nevbíjí kondenzátor za usměrňovačem (energie nemůže téct přes usměrňovač v opačném směru) na který svítí ta ledka. Ten odpor vybíjí pouze kondenzátor odrušovacího filtru malé kapacity na který by LEDka svítila jednotky sekund jestli vůbec.
Napětí z kondenzátoru 200uF, 400V se na vidlici přes usměrňovač nedostane i když LED svítí.
Tuším ale že je nějaká (doporučená) norma kde je uvedeno že by se mělo zařízení vybít za kratší čas než je nutný na odšroubování šroubů a otevření přístroje. Ale pokud je tam výstražný nápis ve smyslu že zařízení je pod napětím i při vypnutí a odpojení ze sítě, tak šroub stačí i jeden.
Strana 2 z 5
