Mikrovlnka, jak udělat softstart
Wojjtaz
Založen: Jun 25, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:00    Předmět: Mikrovlnka, jak udělat softstart Citovat
Čaute, chci se zeptat, jestli by nešel udělat soft start na mikrovlnku, pač dost často vyráží jističe. Bydlím ve starším bytě, kde jsou pravděpodobně ještě hliníkové rozvody a tudíž i jističe jsou jen 10A.
Naposledy upravil Wojjtaz dne st červen 29 2016, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že by šel (proč by taky nešel) a řada mikrovlnek ho má - schéma je většinou na jedno brdo, můžeš ho najít třeba u Danyka.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Já se nedivím, běžná voda vede elektrickej proud. Zkus demineralizovanou, nebo destilovanou vodu, nebo ji nahraď třeba transformátorovým olejem, když už má bejt mokrá.
Narážka na mokrovlnku Very Happy
Pokud můžeš, vyměň ten jistič (nebo je vyměň všechny) - je dost možný, že už má svý za sebou. Jistič stojí pár desítek korun.
Když jednou třeba za 2 roky dotáhneš dráty v zásuvkách a krabičkách, nebude Ti vadit, že tam nějakej hliník máš.
— Winston Churchill
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 21:06    Předmět: Citovat
Mokrovlnka Shocked
Taky mně napadlo, dát i třeba do sucha . . . Laughing
Honza - kokúň
__________________________
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Stačil by výkonovej odpor(4R7-8R2 tak 10-25W) překlenovanej 16A relátkem,který se ovládá přes časovač (třeba s 4060 nebo 4020),podobnej jako u zesilovačů velkýho výkonu.
BTW. Dávej bacha na obvody magnetronu (kondík,diody,trafo),těch 2300V s dost velkym proudem už je "kurwa auvajz".
Naposledy upravil weed_smoker dne st červen 29 2016, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Kokoni, ale to by nefungovala, její princip spočívá v ohřevu mokrou vlnou, která šplouchá sem a tam a sem a tam a sem a tam a sem a tam a sem a tam, dokud se šplouchanej element hydrodynamickým třením neohřeje.
Huliči_trávy, proč to dělat tak složitě? Přes odpor 3k3/10W teče diodou 1N4004 proud skrze paralelní zapojení kundík - relé - ochranná zenerka, kde se kundík nabíjí, pomalu na něm (i na cívce relé) vzrůstá napětí, který, když se přiblíží k 24V, sepne relé, 24V zenerka pak zabrání dalšímu růstu napětí a proražení kundíku (a přepálení cívky relé). Do tý doby do trafa teče šťáva přes odpor 15Ω/20W.
— Winston Churchill
Wojjtaz
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 23:52    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Nikdo není dokonalý, tak pardon za překlep. Very Happy A jistič vyměnit nemůžu, pač byt není můj, dlouho už v něm bydlet nebudu a bál bych se, že přijde revize nebo tak něco.
Wojjtaz
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 0:02    Předmět: Citovat
A šplouchací oscilační kmitočet je 2,45Ghz, to je dost na v podstatě mechanické kmitání. Very Happy Jinak jsem myslel ,že by pomohlo zvýšit kapacitu kondenzátoru, čímž by se prodloužila doba, než naskočí relé a proudový náraz bude menší.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 5:32    Předmět: Citovat
Soft jsem děla ještě jednodušeji, odpor cca 10 Ohm a za něj vlastně už paralelně k trafu cívka relátka která je rovnou na 230V. No a kontaktem samo následné překlenutí odporu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 8:30    Předmět: Citovat
Jestli tam máš ještě jeden jistič stejnej, tak je prohoď, ne? To nikdo nepozná.
Nebo máš pocit, že (při 10A jističi, a pokud nemá mikrovlnka gril a ten nezapínáš) má mikrovlnka příkon 2.3kW?
Největší spotřebič, magnetron, už svůj softstart má v sobě - žhavení.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt červen 30 2016, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Ano, stare istice byvaju casto vadne a potom vypadavaju aj pri krivom pohlade. Casom sa to rozsype uplne.
Wojjtaz
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Tak jste měli pravdu, zapojil jsem ji na jiný okruh a mikrovlnka spadla 1z 10 zapnutí misto 5z10, takže je to jističem. Jenže prohozením si nepomúžu, protože je na něm zapojená el. trouba a pračka, která když pere ( a trouba peče) více než na 80°C, tak taky vyhodí jistič, takže bych vyřešením 1 problému vytvořil další. Přijde mi zajimavější upravit vlastní soft start mikrovlnky, jenže mám trochu obavy, že poškodím švába, který je na stejném plošnáku, jako relé a většina dalších součástek.
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 10:26    Předmět: Citovat
Soft start můžeš nabastlit přímo na přívodech trafa. Je to obvod se třemi vývody, na DPS by vůbec nesahal. Jen na okraj, paradoxně mikrovlnka zapnutá na 50% výkon vyhazuje jističe daleko častěji.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Když už tam máš hlínu, jak jsem psal, dotáhni svorky, a to i ty na jističích - trochu povol, pak dotáhni.
Přechodovej odpor na styku zvoxidovaná hlína - svorka jističe ten jistič zahřívá, no a v tom jističi je taky bimetalovej prvek, jenž reaguje na přetížení. Jenže jak se zahřeje, právě třeba tím přechoďákem, stane se příliš citlivým, takže i při sebemenší blbosti vybaví mechanismus jističe.
— Winston Churchill
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 13:04    Předmět: Citovat
vyměnil bych jistič a dal tam stejnou hodnotu, ale "céčko", nevybavuje tak rychle při proudových špičkách při zapínání.
Taky jsem to řešil kvůli mikrovlnce
