oprava CCF trubic v benq ET-0026-b
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Trubice musíš nejdřív vymontovat, k tomu je potřeba rozebrat panel. Dělej to v co nejčistším prostředí, ať si vnitřek nezaprášíš. Potom změř délku trubic a pohledej na Ebay. V tuzemsku jsou trubice dost drahé. Až budeš mít nové trubice, rozřízneš koncové gumy u starých, přepájíš opatrně přívody, zalepíš rozříznuté gumy neutrálním silikonem a smontuješ monitor. Staré trubice jsou u konců křehké, tak si nic z toho nic nedělej, když při demontáži nějakou zlomíš, nové jsou mnohem pevnější.
Nejhorší je, že obrazek_cenzura výrobci to dělají tak blbě. Pokud chceš vytáhnout trubice musíš vybrakovat plně vše ven. Skládání musí mít taky postup jinak je problém. A teď to nejhorší ještě horší než prach. Používat gumové rukavice. Hlavně když se vydělávají folie. Pokud je folie stříbřená jak zrcadlo tak se ji radši ani nedotýkat. Pokud už na ni vznikne flek je to smůla ničím to nečistit. Exclamation Stříbro sleze a flek je trvalý. Laughing
Když už se něco takového stane vyhodit tu folii do řiti, ale nekupovat CCFL a místo toho tam dát LED podsvícení. Z Ebay - mají za necelých 300Kč.
