Zaslal: st červen 29 2016, 19:35 Předmět:
Zeptej se prodejce aspoň na výrobce kamery a její model, pokud sám víc neví. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 29 2016, 19:40 Předmět:
Nevypadá to složitě, dáš kameře napájení, přijímači napájení, na přijímač anténu, na video out na přijímači máš kompozitní video, to zapojíš do TV. Zakroutíš knoflíkem Tune, až se objeví obraz. Na kameře možná bude nějaký přepínač pro volbu frekvence, to není z obrázku vidět. V čem je problém?
Zaslal: st červen 29 2016, 19:42 Předmět:
Asi chce znát ňáký parametry, jako třeba rozlišení, dosah, rozsah pracovních teplot, stupeň krytí, spotřeba atd. atd. atd. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st červen 29 2016, 20:07 Předmět:
Problémom môže byť aj pásmo 2,4GHz, ak to beží na kanáloch ako WIFI. Mal som podobnú súpravu, na kamere a prijímači sa dali prepínať 4kanály, ale niekedy bol problém nájsť jeden nezarušený wifinami. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 30 2016, 10:18 Předmět:
Jsou s tím problémy - ruší wifi, přenos je choulostivý na rušení, obraz na výstupu je mizerný a úroveň nestabilní. Hodně vadí pohyb osob nebo umístění/přemístění předmětů mezi vysílací a přijímací částí.
"Dosah ve volném prostoru 70m" znamená, že v reálu to bude jen pár metrů a s uvedenými problémy. Údaj "ostraha obchodů, firem" ... je pro hlupáky, co tomu věří!
Hračka, nikoli zabezpečovací prvek.
Zaslal: čt červen 30 2016, 13:03 Předmět:
To už spolehlivější je moje sada USB webkamera (170kč) + "prodlužovák" USB (taky kolem 200kč) přes 15m UTP + PC. A funguje to. Ještě líp by to fungovalo, kdybych nebyl línej pořídit si malinuPí, na ní spustit kamerovej server a píchnout to do switche. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
