Založen: Jul 15, 2010 Příspěvky: 59 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: út červen 28 2016, 22:02 Předmět: USB nabíječka s MC34063A
Ahoj, přestala mě fungovat USB autonabíječka tak jsem chtěl požádat o radu v čem by mohla být chyba. Po zapnutí napájení svítí led a vše se zdá OK. Bohužel po připojení mobilu LED zhasne a mobil se nenabíjí. Všem by mohla být chyba?
Zaslal: st červen 29 2016, 0:47 Předmět:
Tak prověř konektor, co pícháš do telefónu. Vypájej šňůru ven z desky, na vypájený konce dej mulťák s diodovým testem (radši bacha na polaritu; červenej na červenej, černej na černej) a zasuň ho do telefónu.
Taky to může dělat šňůra samotná. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st červen 29 2016, 3:28 Předmět:
Kondíky můžou mít vysoký ESR. Měl jsem taky takovou nabíječku. Kablik z tenkýho slaněnýho drátku. Stačilo aby upadly 3 fousy a už to nenabíjelo. Ale to nebude tvůj případ, protože tobě se evidentně měnič, po připojení zátěže přetíží. Mně to dělalo ještě jednu neplechu. Stačilo, aby se IO po 5-ti minutách zahřál a pak taky přestal fungovat. Toto bylo neřešitelné, protože v nabíječce nebylo místo.
