Talisman 308U
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 13:13    Předmět: Talisman 308U Citovat
U Talismanu 308 jsem narazil na následující závadu. Na krátkých vlnách při ladění cca od 20 m nahoru v rádiu lupne, jako když nasadí zpětná vazba u audionu, a následně se z něj na krátkých vlnách stane všepásmový přijímač - jednu frekvenci lze na stupnici naladit asi šestnáctkrát s pravidelnými rozestupy. Pokud se ladí směrem k nižším frekvencím, cca kolem 25 m to zase lupne a rádio funguje normálně. Je ve velmi zachovalém stavu, nebastlené, sladění jinak sedí, UCH21 jsem zkoušel měnit, ale bez účinku. Nenapadá někoho něco? Díky.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Asi nějaká pasivní součástka (R, C, L) změnila parametry a oscilátor parazitně zakmitává - možná na frekvenci, odpovídající těm rozestupům, na kterých ladíš stejnou stanici na více místech... Anebo jiná zkoušená UCH má podobně vyčerpanou triodovou část? Ustane tohle chování např. při mírném zatlumení oscilátoru?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 14:19    Předmět: Citovat
UCH je měřená, odpory jsou dobré, blokovací svitky v napájení a AVC měněné.
sis2
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Tak zbývají ladicí a dolaďovací prvky a spoje - nějaká vazba daná uspořádáním - pár cm drátu navíc nebo jiný typ C už na kv může vadit.
A jaký je rozestup těch frekvencí?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Rozestup je asi 60 kHz. Drátařinu jsem srovnal s jiným Talismanem a vypadá v pořádku. Je to opravdu netknuté z výroby. Při připojení Avometu k mřížkovému odporu se to spraví. Předpětí na mřížce je okolo 4 V.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Neboli ten Avomet má určitej vnitřní odpor a tím se zatlumí ten mřížkovej obvod (zvětší se svod na zem paralelním spojením vnitřního odporu Avometu a mřížkovýho odporu). Ergo kladivo, máš pravděpodobně viníka, kde ti to kmitá respektive kde máš nějakej parazitní oscilační obvod, kterej páchá neplechu ...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 20:36    Předmět: Citovat
To je mřížkový obvod oscilátoru, ten kmitat má Smile . Připojil jsem odpor 2k2 paralelně k cívce L29 a je to OK. Talisman je z konce výroby a celkové zpracování je v porovnání se staršími kusy dost odfláklé, tak je možné, že je ta cívka třeba špatně vyrobená a má moc těsnou vazbu. Nic jiného mě nenapadá, připojování dalších blokovacích kondíků ani přikostřování k ničemu nevedlo.
sis2
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 9:17    Předmět: Citovat
Oscilátor samozřejmě kmitat musí, tenhle však navíc parazitně zakmitával. No a tím zatlumením je to vyřešené, tak fajn...
