stabilizovať
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 22:04    Předmět: stabilizovať Citovat
mam trafo 24 V 10A potrebujem ho stabilizovat na 13 V ... dáte mi už niekto navod čo treba spravit. a ked us aj schemu nato..
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Trafo najlepšie stabilizuješ priskrutkovaním.
Nepíšeš, či to má byť js alebo ss.
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Kedze to mas 10A trafo, tak predpokladam, ze tolko z neho chces aj tahat. Ak to usmernis, vyfiltruejes tak ma nejykch 34V. Ak to chces stabilizatorom zrazit na 13V, tak ti musi zostat 21V na stabilizatore. Coz pri prude 10A pri linearnom stabilizatore je 210W!!! Wink To je hotove ustredne kurenie Laughing
Mozne riesenia:
1) Impulzny stabilizator, tam podla jeho ucinnosti by som odhadol tak 5-10W straty, to v poho uchladis.Ale stabilizator ja zlozitejsi.
2) Zohnat trafo s mensim napatim, alebo z toho tvojho par zavitikov odvinut. Ale aj tak to pri 10A bude trosku hriat Smile
Ak to nemas pre nejake audio alebo nieco narocne na cistotu zdroja, tak ja by som racej ten impulzny stabilizator.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 20:35    Předmět: Citovat
I na to se dá použít lineární stabilizátor, třeba něco jako LT1038, http://datasheet4u.com/html/L/T/1/LT1038_LinearTechnology.pdf.html
ale 200W uchladit a tu energii vyplýtvat, to nevím ...
Jako spínaný regulátor 10A by šel možná použít LT1270A
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1061,P1433
http://datasheet4u.com/html/L/T/1/LT1270A_LinearTechnology.pdf.html
ale tam je cena Shocked
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 9:24    Předmět: Citovat
Nebo se dá použít řízený usměrňovač jak mi jednou poradil ZdenekHQ, pro inspiraci odkaz na obrázky které mi poslal:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=561
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=562
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=563
S regulátorem LT1038 bys to stejně neuchladil, protože má tepelný odpor j-c 1°C/W takže bys musel mít teplotu chladiče dost zápornou....
Nejlíp to vyřešíš tak, že postavíš spínanej zdroj, nebo můžeš lehce modifikovat zdroj ATX...
