Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31968 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 27 2016, 8:58 Předmět:
Ten konektor je nesehnatelnej, byly to dva pružný plíšky zacvaknutý do dvojdílnýho futýrka z polypropylénu, nikdo jinej než ten výrobce z DDR to nedělal. V tý obdélníkový dutině na fotce jsou protikontakty na krátkejch svislejch stranách.
Nejjednodušší úprava je odvrtáním trubičkovejch nejtků v rozích pixličky rozebrat to trafo (dno je z pertinaxu) a dovnitř přímo nabastlit dvojlinku s nějakým běžným konektorem na konci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
U starého PIKA k vláčkům byly šroubky na které byly nasazeny dlouhé matičky s vroubky. Dnes by se daly sehnat i izolované.
Vzhledem k bezpečnému napětí by vyhověly i celokovové.
Jinak já být ním tak tam hodím starý pětikolík DIN5. Je to spolehlivé. A může dokonce spojit vždy dva kolíky.
Naposledy upravil Mira_A dne po červen 27 2016, 9:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červen 27 2016, 9:31 Předmět:
A to je ten správný čas na 3D tiskárnu
Obkreslit, nechat si vyrobit dvě části nebo případně rovnou "zatavit" kontaktní plíšky do tělesa konektory již při výrobě.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 27 2016, 10:09 Předmět:
Tyto konektory se používaly jenom u levné řady napáječů "Start" pro levnější vláčkové soupravy s menší spotřebou. Jeden typ byl dokonce pouze s dvěma plochými bateriemi a přepínačem odporů. Konektory se většinou poškodily nebo ztratily - kde jsem měl možnost tyto napáječe vidět tak měly už jenom vytažené vodiče.
Standardní napáječe měly většinou zmíněné neizolované šroubovací svorky:
- typy "F" (Fahrt) s výstupem 12VDC pro pohon
- typy "Z" (Zubehör) s výstupem 16VAC pro příslušenství
- kombinované "FZ"
- starší typy "STr"
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červen 27 2016, 10:41 Předmět:
Mira_A napsal(a):
To už bych asi raději volil repro konektor - větší kontakty a nezaměnitelnost (+ a - ,pokud to ten zdroj má) rovněž zaručena. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po červen 27 2016, 11:44 Předmět:
S tou nezaměnitelností si nejsem jistý - v dané době neměla zvláštní význam. Vláček jel nanejvýš "uhlákem napřed". Ale byla zásada že model má mít ve směru jízdy + pól na pravé kolejnici. Při správném zapojení měl směr jízdy odpovídat směru natočení regulátoru (v uzavřeném kruhu platí na straně ovládání).
Zaslal: po červen 27 2016, 14:00 Předmět:
rnbw: Máš tam ještě selenovej můstek, nebo jsi ho nahradil křemíkem? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červen 27 2016, 14:48 Předmět:
Jak je ten zdroj z prvního příspěvku konstruován? Nezdá se mi, že by se tam vešlo regulační trafo.
Jinak ten zdroj na dvě ploché baterky měl jen dvoustupňovou regulaci přepínáním odbočky z obou sériově zapojených baterek. Odporová regulace je pro modely nepoužitelná, nedá se s ní plynule rozjet.
