Ford 5000 RDS, vypadává kód radia
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 17:42    Předmět: Ford 5000 RDS, vypadává kód radia Citovat
V poslední době mi najednou začal u radia vypádavat kod, což předtím se dělo pouze po odpojení baterie.
Jedná se o radio Ford 5000 RDS.
Nutno ještě říct, že auto jsem měl předtím v servisu, kde měnily starter a mechanik si někde kod sám zjistil. Že by to několikrát zkoušek odkodovat a zadával chybné kody ?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 17:54    Předmět: Citovat
Ne, zadání chybných kódů v minulosti by nemělo mít vliv.
Spíš nějak vypadává stálé napájení +12V na pinu 1 bloku A.
( http://fordfans.cz/download/manual/plan%20radia.pdf )
Pokud tedy není závada přímo v rádiu.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 18:01    Předmět: Citovat
OK, mne jen zaráží, že to dělá po té výměně starteru.
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 19:23    Předmět: Citovat
A zapomene až s nastartováním nebo třeba přes noc?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 20:23    Předmět: Citovat
Další možnost - mrknout po kostrách. Okolo akumulátoru atd. U Fordů dost hnijou a výměnou/opravou startéru se do toho mohlo trochu hrábnout.
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Nebo to mechanik nějak pohnojil, píšeš, že si zjistitl sám kód, tedy ověř, že je kód stále původní, jestli ne, tak proběhlo nějaké flashování a asi blbě a bude potřeba jim to hodit na hlavu. Druhá možnost je pokles napětí při startování, pokud je někde přechoďák a napětí příliš poklesne, rádio si myslí, že bylo odpojené. Opět to vypadá na nějakou fušeřinu, tentokrát na silovém vedení aku - kostra - startér. Sám můžeš snadno zkontrolovat čistotu povrchu svorek na akumulátoru i vnitřních ploch protikusů, pokud je problém jinde, ať si to řeší servis v rámci záruky, reklamuj to.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 22:21    Předmět: Citovat
Já měl sice jen Sierru a Scorpio a obě auta trpěly tím že se vyhřívaly konektory na plusovém pólu u baterky.Tak se mi stávalo že mi auto během cesty samo zhaslo a pak se zas rozjelo. Pokud se do toho nějak nehrabe tak to funguje ale pokud se ze svazkem blbě pohne tak může být někde studeňák.Změř si napětí na konektoru rádia a budeš chytřejší..
A číslo k rádiu se zjistit podle výrobního čísla v tom bych zas takový problém neviděl..
dvorak
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 9:24    Předmět: Citovat
Ten kod je původní, nezměnil se. K výpadku dochází nepravidelně, většinou ale přes noc. Fakt je, že baterka je 6 let stará - že by to bylo poklesem napětí ? To bych ale asi nemohl nastartovat, že ?
cechpk
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 9:36    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
A rádio chce kód před startem nebo až po ?
A celkově jak to startuje ?
Jakou máš baterku máš kalciovku jak má být ?
dvorak
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Před chvílí jsem to zkoušel a je to v pořádku, auto od včerejška stálo.
Kod drží jak naprázdno, tak po startu.
Jakou baterii mám přesně nevím, ale asi to bude klasická olověná.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Kalciovka = klasická olověná s deskama legovanýma vápníkem. Nevím o výrobci, kterej by ještě prodával v Evropě baterky do aut z nelegovanýma deskama. Běžně prodávaný autobaterie už jsou dneska legovaný všecky - stav platí přibližně od roku 2003 - 4, tudíž v dnešní době jakákoliv baterka bez legury musí bejt regulérně mrtvá.
cechpk
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 18:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No to nevím jestli je kalciovka tak běžná je spíše specifická vyšším napětím nabíjecí jsem zapomněl dodat
dvorak
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Kdysi jsem kupoval do Kadetta batterku Banner, myslím že ta byla kalciovka.
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 20:37    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jo, těsně před rokem 2kilo to byla rarita a hot novinka, ale postupně se tou technologií začaly vyrábět všecky startovací baterky, protože s legurou vápníkem mají lepší odolnost proti samovybíjení a poklesu napětí v chladu - a díky tomu zvýšení všech elektrochemickejch napěťovejch mezí mezi jednotlivýma fázema nabíjení taky daleko míň plynujou při nastavení regulátorů napětí na alternátorech na 14,5V. "Holá" nekalciová baterka užž při 14,5V bublá jak blázen a musí se minimálně co dva měsíce dolejvat destilkou, zatímco kalciovka leží při stejným napětí v klídku jako lemra. Všecky baterky s přelepenýma zátkama nebo vůbec bez špuntů a obecně s označením "bezúdržbová" jsou kalciový - právě proto, že při napětí který čistě olověný baterky během půl roku vyvaří na troud zůstávají v klídku a bez velkejch ztrát vody = v podstatě jen díky legování vápníkem šlo označit ty baterky jako "bezúdržbový" ...
PříspěvekZaslal: po červen 27 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Mam bezudrzbovu Exide, ale clanky sa otvarat daju, neboli prelepene.
