Bastlenie s televízormi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 14:46    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Odpor je to dostatečný, jak ukazuje Ohmův zákon: 30kV/1,5GΩ=20µA. To je prakticky bez zátěže. Takže jde jen o to, aby to někde neprobilo a moc to necestovalo s ohřevem - i při takhle malém proudu tam bude 0,6W ztráta.
S přesností ± autobus. Měř. metoda bude závislá na přesnosti těch rezistorů Wink
Dušane, už jsi vystřízlivěl?
Tak doufám, že jsi taky schopen uvažovat. Uvědomuješ si, že na rozdíl od ČBTVP (kde je VN podstatně měkčí než u BTVP), tady přicházíš do styku s VN, které dokáže spolehlivě zabít i zdravého člověka?
Takže nějaké experimentování jen s největší opatrností !!!
I ten metrácký kV-metr je zhotoven tak, aby měření s ním bylo bezpečné, za podmínky zachování všech bezp. předpisů! A to je zhotovený tak, že na sobě nemá žádnou kovovou část - i šroubky jsou vysoustruženy z nějakého izolantu! Při měření se k tomu nesmíš ani přiblížit!
Psal jsem, že pokud jsi schopen změřit to VN s dostatečnou přesností:
kokun napsal(a):
Podotýkám - měření s dostatečnou přesností, tedy tak, abys to VN neovlivnil měř. metodou, tedy nezatížil to VN natolik, aby třeba rapidně nekleslo jen zatížením nevhodným měřákem.
Mohl by snad vyhovět nějaký elektrostatický kV-metr.
K tomuto účelu byl před lety (někdy v 90. letech) vyvinut "jednoúčelový kV-metr", který byl ovšem jen jako zakázková výroba, v počtu cca 50ks.
Dle té tabulky je zřejmé, že pro různé obrazovky se ta napětí liší v rozmezí 27 až 30 kV - tedy o 3kV, což je právě 10%.
Pokud nebudeš mít měř. metodu cca o řád přesnější, tak to bude o ničem.
Myslíš, že ten tvůj bastl s nějakými "neznámými odpory" bude splňovat měř. metodu s dostatečnou přesností, aby ses mohl spolehnout na to, že to co jsi naměřil tam i skutečně je?
Já o tom vážně pochybuju.
Proto existuje takové kvantum VN traf, že jsou "napasovávána" ke konkretním obrazovkám a právě to jejich VN vinutí (split, vč. usměrňovacích diod) bude dávat té konkretní obrazovce právě takové VN, které ona potřebuje (za podmínky dodržení napětí +B ±0,5÷1V).
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 14:52    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tohle je ten menší problém. Taky jsem takhle kdysi měřil a řešením je si nejdřív dělič ocejchovat. Měřit přesně 1-2kV se dá snadno. Bezpečnost takového měření, to je větší průser...
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 15:29    Předmět: Citovat
Njn - ale pokud vím, tak na cejchování je třeba měřáky zase o další řád přesnější.
Nwm čím by asi tak cejchoval, když nemá ani čím měřit - tak asi tak Wink
Honza - kokúň
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Problém vidím s tou bezpečnosťou. Budem to musieť strčit pod tú gumu. Pokiaľ ide o presnosť, proste zmeriam stávajúci stav, zaznačím hodnotu a na ňu nastavím tú druhú dosku. Jednoduché. A radšej menej ako viac.
kokun
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Prečo to robím? Pre zdravie očí. 100Hz sa pozerá pohodlnejšie ako 60Hz.
Ten TV je Grundig T 63-640, jakž-takž funkčký, takže by som to VN mohol zmerať, resp. "nejakú" hodnotu, ktorá postači pre porovnanie/dostavenie.
... Pokiaľ ide o presnosť, proste zmeriam stávajúci stav, zaznačím hodnotu a na ňu nastavím tú druhú dosku. Jednoduché. A radšej menej ako viac.
Ty sis prostě umanul, že kolem vertikálního kmitočtu "se točí celý svět".
Ostatně jsi to tu už několikrát prezentoval tím, že jsi volil TV příjem v normě NTSC (třeba u STB) jen proto, abys provozoval vertikál na 60Hz a nikoliv 50Hz - rozdíl těch 10Hz "jsi očividně viděl" Shocked
Jen nwm proč ještě i dnes běhají na světě tisíce tvp CRT (50Hz) a ještě nikdo při tom o oči nepřišel Shocked Wink
Jestli jsem to tedy dobře pochopil, tak ty máš funkční telku Grundig (50Hz) s tou obrazovkou Philips A59EAK71X01, na které chceš změřit velikost VN (tím tvým bastlem).
Potom do této telky chceš vrazit to šásko Samsung (100Hz) a napětím hl. zdroje +B "doštelovat" VN na hodnotu naměřenou na původním Grundigu.
Tak to bude dílo - dej nám potom vědět (jestli to přežiješ Shocked ), jak jsi udělal "ze staré telky fungl novou" (tedy z jedné funkční "jinou" funkční) a jak to všichni (na první pohled) poznali Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 28 2016, 21:48    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Možno sme na to každý inak citlivý. Niekedy, z väčšej diaľky a pri "správnom" naladení, nepozorujem ani tých 50Hz. Ale často, hlavne pri písmenách, vidím i tých 60Hz. Kedysi, keď som zistil tú možnosť u settopboxu a prepol to, tú zmenu som si vychutnával. Po vašom, nebe a dudy. Neviem, možno to neocenia a pre mňa to je práca navyše, ale mám tú možnosť, no tak to skúsim.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 9:11    Předmět: Citovat
To nemáš ani VN sondu k multimetru? Tam by ta přesnost měření měla být dostačující.
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 11:39    Předmět: Citovat
No - i já mám k DU10 VN sondu (30kV) a měl jsem ji už i před zakoupením onoho "zakázkového" kV-metru z Metry Blansko.
Nemyslím ale, že bych měřil s tím DU10 + sonda s dostatečnou přesností (i bezpečností!).
Proto jsem se připojil k ostatním zájemcům o onen kV-metr, když se dělal předběžný seznam zájemců o něj. Poté teprve byla zahájena jeho výroba - dodány nám pak byly až někdy po 3, či 4 měsících (od objednání). Navíc bylo vyrobeno jen několik ks a i po těch se "jen zaprášilo" Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 16:37    Předmět: Citovat
A porovnával jsi je mezi sebou?
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Ne - i když odpojený VN přívod (s přísavkou) od trafa by asi nebyl problém položit třeba na stůl a zatížit něčím nekovovým, třeba knihou.
Pokud budu mít nějakou telku na stole, můžu vyzkoušet.
Přecejen byla ta sonda původně určena k jiným měřením - i když by se možná uplatnila i tady Wink
Honza - kokúň
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 29 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Neřeknu ta Brněnská. Tím nechci říct, že dělali šmejdy. Až na pár vyjímek Laughing Laughing . Ale já tu mám Fluke a HP, obě do tuším 40 kV, a jsem přesvědčený že měří přesně. I udávaná přesnost je tuším procento? Nechce se mi teď hledat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 20:31    Předmět: Citovat
Zmeral som to VN. Lacný M-830B ukázal 24V a PEAKMETER MS8236 ukázal 197V. Správna nie je ani jedna hodnota, ale pre dostavenie poslúžia.
fredis
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 21:48    Předmět: Citovat
24 a 197V?! To jsi něřil nějaký zdroj? Cry
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Len to VN cez odporovú sondu 1500MΩ. Úlohu hrá odpor deliča v meráku. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2016, 6:56    Předmět: Citovat
Takže na děliči Wink .
Strana 7 z 8
