Cau. Nevěděli byste někdo jednoduchý obvod pro takovouhle funkci: Na vstup přivedu signál a až v případě že trvá min. 4s sepne relé na dobu asi 5s Diky moc za rady
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt květen 31 2007, 16:15 Předmět:
Myslým, že to úplne jednoduchým obvodom nepôjde. Sú potrebné tri obvody:
1/ treba identifikovať impulz a jeho trvanie
2/ niečo ako MKO, ktoré sa spustí s počiatkom impulzu a jeho doba kyvu bude tých 4 s.
3 / časovací a relé spínací obvod.
Najlepšie bude asi použiť časovacie obvody, pravda je možné riešiť obvodom PIC, ale to už nepovažujem za úplne jednoduchý obvod, i keď v tomto prípade by bol najvýhodnejší.
Je to môj názor, počkaj si na názory ostatných. Určite sa na tú tému dá diskutovať.
Zaslal: čt květen 31 2007, 17:23 Předmět:
Šikovné! Tá vstupná časť možno potrebuje trochu lepšie definovať požiadavku - /domnievam sa/ -že by po odznení kratšieho impulzu ako 4 s by potrebovalo vynulovať, ale ako obvodové riešenie je aj jednoduché aj šikovné.
No namalovaný to je hezký, jak to bude fungovat nevím.
Ve skutečnosti hradla CMOS poskytují jen "měkkou" log.1 a kondenzátor 10M je dost velký, takže to "nulování" může chvíli trvat.
Zaslal: čt květen 31 2007, 17:47 Předmět:
Mám za to, že by to malo pracovať. Ale nech to odskúša a napíše Ti, ako to funguje!
Pre úplnosť: nad obvodovým riešením som vôbec nerozmýšľal, a pri teoretizovaní som myslel smerom k 555-556-kám. Ale tiež bez konkrétneho zapojenia. Vzhľadom na môj vek som už som trochu vyhorený.
Zaslal: po červen 04 2007, 14:53 Předmět:
Myslím, že i kdyby byl "odpor hradla" 1Kohm (ale spíš bude menší), tak ta doba nulování bude řádově v desítkách ms. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dá se říci, že při prahovém napětí obvodu 4093 cca 1/2 Ucc je časová konstanta přibližně 0,7RC. To znamená, při uvedených velikostech kapacity vychází pro zvolené časy 4s a 5s velikosti rezistorů přibližně při maximálním vytočení trimrů. Je nutno pamatovat na relativně velké tolerance (výrazně plusové) u elektrolytických kondenzátorů. Proto jsem navrhl trimry pro přesné nastavení.
